forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблер
Трамблер
Re: Трамблер
Сообщение ARFX » Сб, 16 мар 2013, 0:33
Ооо, начинаю вспоминать... пару лет назад Error это и писал))) тогда ещё пришлось свой трамблёр второй раз разбирать, чтобы пружинку одну ослабить ))) а то натянул обе при ремонте))). не знаю, может показалось, но после данной процедуры цокот при резком нажатии на педаль газа пропал...))
ARFX
Re: Трамблер
Сообщение ippolit » Сб, 16 мар 2013, 20:51
Тугая пружинка должна еще и болтаться немного.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Трамблер
Сообщение мужык » Пн, 18 мар 2013, 12:11
Спасибо,а закрепить этот грузик ведь как-то можно,чтоб он до корпуса не доставал,смотрел картинки из журнала за рулем,у них тоже была такая беда,какую-то шайбу подложили,но я так и не понял что за шайба.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: Трамблер
Сообщение nikis7 » Ср, 20 мар 2013, 17:08
ippolit писал(а):Тугая пружинка должна еще и болтаться немного.
Сктранно, в экзисте всего один тип пружины что правая что левая.
пс. разобрал свой трамблёр, одна пружина внатяг, одна болтается, хотел подогнуть опору, чтобы и вторая пружина была внатяг, прочитал тему, теперь оставлю всё как есть)))
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: Трамблер
Сообщение Error » Ср, 20 мар 2013, 18:43
nikis7 писал(а):... одна пружина внатяг, одна болтается, хотел подогнуть опору, чтобы и вторая пружина была внатяг, прочитал тему, теперь оставлю всё как есть)))
Прально! У мну тоже было так.
Не WAG
Error
Re: Трамблер
Сообщение FILLI » Сб, 23 мар 2013, 7:29
скажите пожалуйста. купил новый трамблер, теперь стоит вопрос как его поменять? до сервиса ехать 80км. да еще не факт что установят правильно.
может старый снять при это запомнить как стоял и так же установить новый?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: Трамблер
Сообщение Error » Сб, 23 мар 2013, 13:56
Один болт в его основании, больше ничего. Ну, приблизительно можно запомнить положение старого, чтоб приблизительно поставить новый, регулировать всё равно придётся. Можно для пущей надёжности сравнить положение его основания (в котором есть посадочное углубление), чтоб совпадало в положением бегунка, а то вдруг будет на 180 гр. повёрнут.
Не WAG
Error
Re: Трамблер
Сообщение FILLI » Сб, 23 мар 2013, 17:48
Error писал(а):Один болт в его основании, больше ничего. Ну, приблизительно можно запомнить положение старого, чтоб приблизительно поставить новый, регулировать всё равно придётся. Можно для пущей надёжности сравнить положение его основания (в котором есть посадочное углубление), чтоб совпадало в положением бегунка, а то вдруг будет на 180 гр. повёрнут.
спасибо за консультацию)))
FILLI
Re: Трамблер
Сообщение vbb » Вт, 26 мар 2013, 22:46
FILLI писал(а):скажите пожалуйста. купил новый трамблер, теперь стоит вопрос как его поменять? до сервиса ехать 80км. да еще не факт что установят правильно.
Я отметки напильником сделал, старый снял, новый поставил. И кстати, не понимаю как можно бегунок на 180 градусов поставить, там ведь всего одно положение, снизу вал со смещением,иначе не поставишь....
vbb
Re: Трамблер
Сообщение mihail85 » Ср, 27 мар 2013, 8:14
vbb писал(а):Я отметки напильником сделал
А не подскажешь где ты их там сделал? а то я что-то не понимаю где их там ставить. :(
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: Трамблер
Сообщение Бывалый28-29 » Чт, 16 янв 2014, 20:41
Абароты двигателя на 800,при нагрузке падуют до 300,вчем причина.подскажите
Бывалый28-29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
