forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При повороте ключа не падает признаков жизни =(
Re: При повороте ключа не падает признаков жизни =(
Сообщение varyasha » Пн, 27 июн 2011, 15:15
такая же хрень ,бывает все нормально ,а бывает поворачиваешь ключь все горит все щелкает ,а не заводться .Но стоит немного столкнуть сместа сразу все заводиться. Ещё бывает пропадает ближний и дальний свет потом сам собой пояыляеться ,че за хрень не пойму
varyasha
Сообщение Олежек » Пн, 27 июн 2011, 16:26
d0GG писал(а):Переставили с другом стертеры чтобы уже окончательно определится...И...
Это оказался стартер )
Взял jp group. 2 неделя полёт нормальный )
Если у вас стоял оригинальній Магнетоновский стартер,то зря вы его так быстро махнули на ЖП.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
d0GG писал(а):3 неделя опять двадцать пять ((((
Симптомы вами описанные сейчас и ранее 99% похожи на сдохшее втягивающее и нет разницы сколько времени проработал ваш ЖП стартер,неделю или полгода.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Я сам половину прошлого лета постоянно разбирал свой родной стартер,то подшибники менял,то якорь временами цеплял за обмотку возле подшибника задней крышки и т.д и т.п.
Но у меня была основная проблема внутрь попадала вода (в дождь или когда проеду по луже,хотя защита стоит).
И совет на последок,если у вас остался родной стартер,то отдайте его нормальному мастеру пусть посмотрит.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
varyasha писал(а):такая же хрень ,бывает все нормально ,а бывает поворачиваешь ключь все горит все щелкает ,а не заводться .Но стоит немного столкнуть сместа сразу все заводиться.
А у вас по ходу дела Бендекс того.... :)
Фабия
Олежек
Сообщение pokerboss470 » Вт, 28 июн 2011, 15:08
щётки посмотри на генераторе
pokerboss470
Сообщение Error » Вт, 28 июн 2011, 22:36
pokerboss470 писал(а):щётки посмотри на генераторе
и целостность глушителя :lol:
Судя по рассказу, проблема у Вас могла быть не только в стартёре, а в проводке вообще. В любом случае, попытайтесь реанимировать старый стартёр - ни ЖП, ни Вика рядом не валялись.
Не WAG
Error
Сообщение nemyheim » Ср, 29 июн 2011, 22:23
Только сегодня весь вечер занимался данной проблемой.
Симптомы: заводилась через раз, либо заводилась очень хорошо. Неделю могла заводиться нормально, раз в день покапризничать.
Сразу о бендиксах- бендиксу конец в том случае, если стартер крутит, но двигатель при этом не задействован, так что тут не в нем дело.
Вобщем в один прекрасный момент случилось так, что "щелчок из под приборки" и все. Больше не вздоха.
Заказал ваговское втягивающее. Поставил... ноль! Сразу полез в контактную группу. Там тоже все нормально.
Разобрал стартер, посмотрел обмотку. Оказалось, что у одной щетки, которая идет на массу, отгорел контакт. Проблему решил легко (конечно по колхозному, т.к. паяльник я прохерил) - примотал кусок медного провода к щетке, того, что на музыку обычно ставят и вывел его "гулять на воздух. Его, соответственно зажало корпусом- Есть контакт! Посмотрим- на долго ли хватит.
А по теме автора: стартер если отказывает, то отказывает совсем, т.е. не бендикс; стартер подлежал замене дважды, в том числе и проверенный стартер друга, который у друга, вероятно, работал исправно; заменена контактная группа, что тоже не помогло. Тут больше нечему ломаться- желтый провод под замену+ почистить черный провод в местах соединения с АКБ и стартером. Думаю, что поможет. Советую прямо подзаморочиться, вычислить самому природу желтого провода (т.е. откуда он к стартеру приходит) и поменять его целиком. Уверен, что проблема исчезнет.
nemyheim
Сообщение d0GG » Ср, 29 июн 2011, 23:58
вобщем не понятная беда, сделали в сервисе мне кнопку зажигания ) от стартера к аккуму, денек позаводилась, правда не работал ближний, дворники...
вечером перестала работать и кнопка )) поставил опять жп на месте, тишина, завел с отвертки доехал до дома...
незнаю чо делать все перебровал (
1.3, карб, комби, 97
d0GG
Сообщение san4ez-x » Чт, 30 июн 2011, 0:08
d0GG писал(а):вобщем не понятная беда, сделали в сервисе мне кнопку зажигания ) от стартера к аккуму, денек позаводилась, правда не работал ближний, дворники...
Если перестают работать свет дворники и печка( как у меня это было,ночью в ливень) то это 99% силовое реле. Как оказалось у меня стояла обычная релюшка.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение миша1989 » Чт, 30 июн 2011, 9:49
Были такие же проблемы.щелчек и тишина. Поставил кнопку.заводится 990раз из 1000.остальные попытки заканчиваются тем что выхожу из машины.беру тяну плюс от АКБ. кидаю на клему ЖП -заводится мгновенно. Подобные глюки бывают в сырую погоду.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Кстати во время глюков щелкает не только в черном ящике.звук доносится так же со стартера.
Думаю что современем на контактной группе и на втягивающем образовался нагар и Оксидная пленка.все это в контактах замка снижае ток на эл.магните стартера.который в
Свою очередь не может продавить контакты которые находятся внутри стартера,запускающие его эл.двигатель. Это все теория. Если я не правильно понял общий принцип работы стартера извиняйте.
1.3 карб
миша1989
Сообщение Error » Чт, 30 июн 2011, 11:46
san4ez-x писал(а):Если перестают работать свет дворники и печка...
Ещё было б неплохо проверить надёжность креплений и контактов силовых +12 и массового проводов на панели реле/предохранителей.
Если же втягивающее щёлкает, а стартёр не крутит, возможны несколько вариантов:
1. Грязь или нагар на силовых контактах втягивающего. Лечится разборкой и чисткой втягивающего;
2. "Подкорачивает" стартёр. У меня было такое: 10 раз заводится, один раз нет - подкорачивал один из щёточных проводов стартёра на корпус. Лечится снятием крышки стартёра, управой проводников, при необходимости чисткой/полировкой якоря;
3. Жгут, соединяющий массу и двигатель. У меня был плохо прикручен, плюс место соединения было в смазке. Лечится чисткой и надёжным закручиванием места контактов. Я себе на днях хочу залепить отдельный минусовый провод от аккума к движку.
Не WAG
Error
Сообщение winhex » Чт, 25 авг 2011, 13:46
Точно такая же проблема. Сел в машину, повернул ключ и ничего не произошло. ЖП в норме, провод от аккума к втягивающему кидал, никакой реакции, оно даже не щелкает. Масса на стратрере/двигле есть. Хана втягивающему?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Сообщение fly2043 » Чт, 25 авг 2011, 18:46
Менял себе контактную группу замка зажигания - не помогло. Отключил иммобилайзер - не помогло. Купил новый (оригинальный) замок зажигания - оно то.
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сообщение Alexandr » Пн, 19 мар 2012, 15:11
Хочу поднять тему . Хто нибуть решил эту проблему или нет ? Или однозначная замена замка зажигания помагает ? Втягивающее менял ,ЖП заменил - непомогает ,а отвертка помогает .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение yarmafia » Вт, 03 июл 2012, 21:30
Ребята, такая же беда. Менял и втягивающее и контактную группу, а проблема все равно вылезает. ппц какой-то.... реально кто нибудь победил эту проблему или так все и мучаются?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение vintlx » Вт, 03 июл 2012, 21:39
Да проблемы то, ни какой и нету если кто нибудь раз разбирал свой стартер...
vintlx
Сообщение yarmafia » Вт, 03 июл 2012, 22:05
vintlx у тебя была такая проблема? так уверенно говоришь.
Я стартер снимал, отдавал на диагностику, так что проблема не в нем
yarmafia
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
