forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про температуру охлаждения
Re: Про температуру охлаждения
Сообщение andersonLAV » Пн, 11 июл 2011, 20:45
У меня Felicia 1,3 моно, и как только её купил, сразу обратил внимание, как ведет себя она при движении по городским пробкам в жаркие дни лета, так вот при нормальном уровне ож у меня на приборе при простаивании в пробке в жаркий час температура летит до 108, срабатывает датчик ваз 2106(на нем выбито t 85-92 град), далее не повышается, и вентиль включен пока не тронешься, поехал, температура падает, и стрелка на шкале плавно идет к её середине.
И всегда в жару у меня около 100 градусов при движении 60 км/ч.
Когда уровня ож небыло(в бачке было сухо), вентилятор несправлялся, и всегда стрелка шла на 110, и слава богу, что в красную с нашими пробками не успевала, у меня даже моник отказывал, я просто глушил и не мог завестись. Температура при движении часто была 105-108, неговоря о том, что падала она очень медленно.
Сейчас на приборе даже видно как срабатывает термостат, как открывается большой круг при положении стрелки на приборе по середине( около 100 град по прибору), и как стрелка падает ниже 90 град, и далее опять но медленнее к середине.
Температуру ож я ж тоже измерил термометром от водонагревательного котла, так как 100 град рабочей считал ненормальным явлением. Опустил t-мометр в бачок под струю ож, при температуре по прибору 110, было показано 97 град, термометр промышленный, я заведомо знал что он не врет, вывод что врет дачтик на термосе, либо сам прибор держит водителя внапряге!
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение vintlx » Пн, 11 июл 2011, 22:20
Если рассматривать наш усталый и немного уже бывший в ремонте двигатель 1.3, то можно заметить, что все проблемы связанные с отоплением и охлаждением исходят от головки блока, а в частности от плохого прилегания головки к блоку (особенно гильза+головка). Сначала происходит нагрев металла в местах( гильза+головка), потом если нет должного соединения в этом месте происходит прорыв газов, а дальше завоздушивание системы охлаждения, что потом сказывается на помпе которая не может прокачать воздух, но давление в системе растет, а нормальной циркуляции жидкости нет... А все рассказы о термостатах и датчиках это всего лишь локальные проблемы, хотя это легко устранить. Это притом, что вся система охлаждения должна быть чиста, тоже легко устранить. Главная проблема: гильза+головка, но это моё мнение...
vintlx
Сообщение ippolit » Пн, 11 июл 2011, 22:28
andersonLAV писал(а): Опустил t-мометр в бачок под струю ож, при температуре по прибору 110, было показано 97 град, термометр промышленный, я заведомо знал что он не врет, вывод что врет дачтик на термосе, либо сам прибор держит водителя внапряге!
Вывод -добавить последовательно резистор и стрелка ляжет хоть до нуля.У нас по городу куча доработанных машин ездит,переделывались на любую температуру.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Den75 » Вт, 12 июл 2011, 9:04
Виктор Г. Спасибо. Подключу черный провод без резистора. Будет сильно завышать- подумаю. Н/с второго датчика не понял. На карбюраторной версии- его вообще нет или он не подключен? У меня датчик в термостате (на указатель), в радиаторе (на включение вентилятора) и в БЦ (вроде).
Den75
Сообщение Виктор Г » Вт, 12 июл 2011, 19:24
Den75 писал(а):Виктор Г. Спасибо. Подключу черный провод без резистора. Будет сильно завышать- подумаю. Н/с второго датчика не понял. На карбюраторной версии- его вообще нет или он не подключен? У меня датчик в термостате (на указатель), в радиаторе (на включение вентилятора) и в БЦ (вроде).
Сильно завышать или сильно занижать, указатель температуры не должен, поскольку сопротивление датчиков одинаковое. Конечно, производители датчиков разные, и незначительный разброс может быть. Я, мерил сопротивление у трёх типов датчиков, сопротивление практически одинаковое.На Формане и Фаворите стоял алюминиевый корпус термостата с резьбовым датчиком температуры. На Фелиции, стоит капроновый корпус с двойным датчиком. На карбюраторной Филиции, второй датчик не используется, он просто не задействован. На моновпрыске он используется. Если у вас карбюратор, то второй датчик вы не используете, и никуда его не подключаете.
Если вы поставили дюралевый корпус термостата с винтовым датчиком, то используете только чёрный провод.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Den75 » Ср, 13 июл 2011, 10:04
Т. е., если я правильно понял, четырехконтактный датчик на Фелиции фактически объединяет в себя два термистора? по два контакта на каждом? Тогда понятно. А то никак не возьму в толк н/с второго датчика.
Den75
Сообщение Виктор Г » Ср, 13 июл 2011, 14:24
Den75 писал(а):Т. е., если я правильно понял, четырехконтактный датчик на Фелиции фактически объединяет в себя два термистора? по два контакта на каждом? Тогда понятно. А то никак не возьму в толк н/с второго датчика.
Совершенно верно. :)
Виктор Г
Сообщение Den75 » Чт, 14 июл 2011, 8:40
Завышает, зараза! Стрелка плавно поднимается вверх, проходит отметки "перегрев", "закипание", "провело головку", "полный кирдык" и упирается в ограничитель, определенный ей природой. Попробую поставить резистор.
Den75
Сообщение ЕвгенийTes » Пн, 18 июл 2011, 15:57
Тему новую не буду начинать у меня вот какая беда когда машина просто стоит работает вентилятор включается отлично но когда еду температура поднимается сразу же и вентилятор не включается что может быть?
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Сообщение Виктор Г » Вт, 19 июл 2011, 13:59
Den75 писал(а): Завышает, зараза! Стрелка плавно поднимается вверх, проходит отметки "перегрев", "закипание", "провело головку", "полный кирдык" и упирается в ограничитель, определенный ей природой. Попробую поставить резистор.
Прежде чем пробовать сопротивление, подсоедените коричневые провода к корпусу датчика.
Вообще, такого не должно быть.
Последний раз редактировалось Виктор Г Вт, 19 июл 2011, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Г
Сообщение Den75 » Вт, 19 июл 2011, 14:23
ЕвгенийTes писал(а):Тему новую не буду начинать у меня вот какая беда когда машина просто стоит работает вентилятор включается отлично но когда еду температура поднимается сразу же и вентилятор не включается что может быть?
Попробуйте точно запомнить по указателю на панели приборов точку включения вентилятора на стоящем а/м. При движении радиатор неплохо обдувается, температура ОЖ может просто не подняться до нужной точки, но стоит остановиться( в пробке или даже просто на светофоре)- вентилятор включится. Для эксперимента можно закрыть радиатор картонкой и проверить включение вентилятора во время движения. Неоднократно предлагалась замена датчика включения вентилятора на "классический", с пониженной температурой срабатывания(87-92С). Еще одна маловероятная причина- "плавающая неисправность"- вентилятор то срабатывает-то нет. Причина- плохой контакт в клеммах датчика и/или колодки вентилятора. Лечение простое- зачистить контакты.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Прежде чем пробовать сопротивление, подсоеденине коричневые провода к корпусу датчика.
Хм... Попробую... Там их два. Как определить какой от какого датчика? или для верности подключить оба? Просто намотать на корпус датчика?
Den75
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 19 июл 2011, 15:01
Спасибо попробую сегодня
ЕвгенийTes
Сообщение Виктор Г » Вт, 19 июл 2011, 15:07
Den75 писал(а):Хм... Попробую... Там их два. Как определить какой от какого датчика? или для верности подключить оба? Просто намотать на корпус датчика?
В принципе оба, для уверенности.
Виктор Г
Сообщение purgen86 » Пт, 22 июл 2011, 15:19
Вобщем проблема таже, точнее почти таже, поменял термостат, промыл систему 6 раз, залил антифриз бодрый, но сейчас возникла проблема, как только заведешь машину и никуда неедешь, стоишь на месте вент включается ровно, как и положено по датчику вкл\выкл 92-87гр, но когда начинаешь движение температура растет до 110, и только тогда начинает срабатывать вентилятор, остановишься, заглушиь, снова заведешь, и вент начинает крутиться пока не сгонит до 87, и так опять ровно включается пока не начнешь движение....отсюда вопрос, есть ли блоке предохранителей какое-нибудь реле включения вентилятора? грешу на замок зажигания и нареле, если оно есть, ибо замок у меня немного сломан, после пуска двигателя сам возвращаю ключ в положение 1, ибо пружинки там нет, замок же как то влияет на электро-цепь вентилятора? запарился уже, ваще немогу, выручайте, датчик тоже менял, когда антифриз менял, ездил ровно один день с гуд температрой, а потом начала расти 8((( воздуха в системе точно нет, антифриз девственно чист, корки под датчиком радиатора тоже нет
purgen86
Сообщение Виктор Г » Пт, 22 июл 2011, 15:41
Вентилятор включается непосредственно от датчика стоящего на радиаторе. Никаких промежуточных реле нет. Питание на датчик идёт напрямую и замок зажигания в этом деле не участвует. Вентилятор может включаться даже при выключенном зажигании, когда машина заглушена. Питание поступает через 17 предохранитель на 25 А.
А воздушная пробка в системе может быть.
Виктор Г
