Oleg_NA писал(а):У меня было такое. Вылечил следующим образом: снял втягивающее, побрызгал внутрь на замыкающие контакты очистителем корбюратора и WD-40, смазал направляющие втулки втягивающего маслом, и стартер стал работать как часы. Думаю, что со временем контакты окисляются и очиститель с WDшкой, то что нужно. И помазать тоже лишним не будет.
kinoman писал(а):CheL писал(а):Имеется такая же проблема, ездил в сервис- сказали тяговое реле. Подскажите где заказать или хотябы код сей зап. части пожалуйста. Уже неделю без машинки =((
наверное не тяговое, а втягивающее реле.. 700р цена вопроса.. если ты Московский подскажу где..
кстати неделю без машины сидеть не обязательно, можно завести замкнув контакты на стартере при при повернутом ключе (для этого нужен кто ни будь что бы ключ подержал)
