forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор рулевой рейки
Выбор рулевой рейки
Re: Выбор рулевой рейки
Сообщение webster » Пн, 22 авг 2011, 12:04
fly2043 писал(а):Вот только если-бы оригинальная рейка TRW стоила 5 000...
TRW это оригинал?
за 5200 купил в экзисте, заказывал написано WAG было, когда пришла на ней написано TRW)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение senya_msa » Ср, 24 авг 2011, 19:38
werwolf08 писал(а):Я себе поставил Otoform/FormPart , на форуме ФОРДОВОДОВ - отзывы о рейках положительные, по тому и взял эту - пока пробег 150 км - все нормально (сегодня лазил под машину шруз менял,его щелчки из-за грохота рейки не слышал :-) ) И к стати её довольно просто перебрать , в том числе используя рем комплект от 2109 (тогда стальное кольцо которое держит оригинальную втулку не нужно, на вазовском есть "ушки", но у меня стерлась резьба на крышке - а ехать надо было пришлось новую рейку ставить. Если проблем с червячной передачей нет - проще перебрать и сход развал делать не надо ;-)
А можно код этой рейки....
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение Олежек » Ср, 24 авг 2011, 20:59
TRW это оригинал?
Тоже ставил TRW в прошлом году многие люди говорят , что это оригинал.(отдал 1300 грн.)Стояла Nova,благодаря "супермастеру" поменял,в итоге это оказался рулевой карданчик(люфт).
Фабия
Олежек
Сообщение fly2043 » Чт, 25 авг 2011, 17:23
TRW c вероятностью 90% оригинал. Я брал оригинальную рейку у официалов - оказалась - TRW.
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сообщение werwolf08 » Вс, 28 авг 2011, 9:58
Otoform/FormPart 2675001/S
пробег 5000 полёт нормальный
werwolf08
Сообщение ДЖИН » Вс, 28 авг 2011, 10:37
парни trw это оригинальный поставщик vaga и у нас много механических запчастюлек стоит на авто и можно поставить от этого производителя.очень качественно, относительно недорого и служит хорошо :roll: если при замене детальки вижу фирму trw стараюсь брать
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение vodytel » Вс, 11 сен 2011, 20:39
Поставил сегодня Otoform/FormPart: по качеству вполне прилично. Но (возможно это только у моего экземпляра) - правая тяга оказалась длиннее оригинальной более, чем на 5 см. :o Соответственно наконечник был накручен до упора. На развал осталось 1-2 нитки резьбы.
vodytel
Сообщение san4ez-x » Вс, 11 сен 2011, 22:33
Вопрос немного не в тему. Кто нибудь сам менял рейку? Подводные камни есть какие нибудь?
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение shura » Пн, 12 сен 2011, 9:14
san4ez-x писал(а):Вопрос немного не в тему. Кто нибудь сам менял рейку? Подводные камни есть какие нибудь?
Неудобно откручивать.
А в остальном никаких проблем...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение дедуля » Пт, 11 ноя 2011, 13:13
Из камней придется откручивать руль с карданом вместе от панели-иначе не поставить на рейку.
дедуля
Сообщение AK. » Пт, 11 ноя 2011, 17:40
Откручивается все просто.Головка с карданчиком и удлинителем.Съемник наконечников(я пользовался восьмерошным)
А с рулем ,нужен помошник (но ничего не раскручивал,так попали-геморно конечно)потом только руль открутил и ровно поставил.
AK.
Сообщение werwolf08 » Вс, 13 ноя 2011, 11:15
vodytel писал(а):Поставил сегодня Otoform/FormPart: по качеству вполне прилично. Но (возможно это только у моего экземпляра) - правая тяга оказалась длиннее оригинальной более, чем на 5 см. :o Соответственно наконечник был накручен до упора. На развал осталось 1-2 нитки резьбы.
пробег данной рейки у меня 9000км (сегодня ночью из Абхазии вернулся :-) ). Когда ставил тоже показалось что одна сторона чуть длиннее ,но так как снимал вместе в рулевым карданчиком и потом делал сход развал - то поставил чуть правее и для развала осталось достаточно регулеровки (те в одну из сторон мастер крутил от души а в другую чуть-чуть ) такое ощущение что она на полтора - два см длиннее оригинала. За 9000 пробега претензий к ней нет никаких - не шумит , не клинит,(правда я добавил грамм 50-70 фиола и все им смазал когда ставил, так как мне показалось что смазки маловато). Так что как бюджетный вариант - очень даже ;-).
werwolf08
Сообщение дедуля » Вс, 04 дек 2011, 21:07
Купил Вику в Макве за 2500 в сборе с наконечниками .снял все пыльники-нареканий НЕТ.всё смазано ИДЕАЛЬНО(что не скажеш за тазовские).пробег пока тыша.дальше будем смотреть
дедуля
Сообщение senya_msa » Пн, 05 дек 2011, 9:03
Vuka куплена месяца 4 назад... сам поставил... пробежала примерно 3-4 тыщенки... все нормуль.... менял сам... немного неудобно но в целом за вечер поменял.. только наконечники старые оставил...
senya_msa
Сообщение ivanov » Пн, 05 дек 2011, 16:49
A&F AFG4015 Рейка рулевая механическая ,восстановленая 2200 руб,на вид хорошая, 1000 км прошла, менять нужно вдвоем иначе не вставить в рулевую колонку
ivanov
