forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Re: Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Сообщение skodauser » Вт, 20 сен 2011, 20:26
может эксперементальная печка, типо ограниченный выпуск))))
я правда, у себя этот краник удалил и напрямую тоже сделал)
skodauser
Сообщение shura » Вт, 20 сен 2011, 20:27
skodauser писал(а):
wadiandr писал(а):краника нет!! радиатор постоягно горячий, все регулируется заслонкой
чё вы спорите, если даже машину свою не знаете?!
6U0 819 809 вот этот краник. http://cs5465.vkontakte.ru/u61100354/-14/z_36fa1201.jpg под номером 13
Дизель тут у единиц...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение skodauser » Вт, 20 сен 2011, 20:37
а при чём тут дизель? :Search:
у меня карб 1.3
skodauser
Сообщение shura » Вт, 20 сен 2011, 20:40
Это печка на дизель.
На бензиновых (любых) крана нет, да и печка другой формы...
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=97100007 - бензиновые
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=A3400007 - дизель
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение skodauser » Вт, 20 сен 2011, 20:57
я хз...но по ходу тут не только у меня такая стоит, на бензе...
skodauser
Сообщение Juktu » Вт, 20 сен 2011, 21:38
Печка слабо крутится, а иногда и отказывается работать из за выработки втулок электромотора, они требуют замены
Повышенное трение вызывает нагрузку в электросети, в результате чего плавятся предохранители.
Ставьте моторчик с разборки, самый лучший вариант, я себе даже Валео нашел, правда от ауди насколько я понял
Juktu
Сообщение Alexandr » Вт, 20 сен 2011, 21:52
Этот краник называется - регулирующий клапан отопителя (страница 70 в описании Skoda Favorit бензин 89-92 г.в.) . И у меня точно такой .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Младший Skoda'вод » Ср, 21 сен 2011, 2:32
Доброго Вам, Skoda'воды!
Совсем недавно :) обзавелся Филей 1,3карб с "почему-то не работающей печкой" . "Обследование" :) начал с простого- начитавшись Рукаводства залез в предохранители- 3й слева(вентилятор отопления) оказался 10А... Поменял на 20А ,завел машину-печка не работает. На всякий случай поставил 25А- опять завет-не работает. Придя домой, на свету рассмотрел, что все они сгорели :( ...До контактов под капотом пока не долез...И надо ли..???
Подскажите пожалуйста дальнейшую тактику!!! - чистить все контакты? ??
Младший Skoda'вод
Сообщение adminhelper » Ср, 21 сен 2011, 12:33
А я поставил такой моторик (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=84131). Жарко как в Ташкенте. Дует у как!
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Сообщение Младший Skoda'вод » Ср, 05 окт 2011, 0:15
Доброго времени суток, шкодаводы!) :Yahoo!: ..Проблемы с печкой РЕШЕНЫ!!!!!! В Фильке теперь Ташкент прям))) :good: Горелый моторчик ликвидирован , а на его место стал китайский аналог- по заявлениям сервисменов- надежный...Цена вопроса 1800р+400р -замена за 10 минут тут же....Делал на волгоградке у метро) НОРМАЛЬНЫЕ ребята
Младший Skoda'вод
печка и система охлаждения связь?
Сообщение your » Пн, 02 янв 2012, 12:29
полторы недели стояла филя на улице без движения, от тащили на яму сделали коробку, перестала работать печка, не включается вентилятор радиатора и машина начала быстро перегреваться... печка каким то боком связана с охлаждением кроме электрики?
акк сел так что прикуривали, но предохранители целы и вентилятор прозвонил-рабочий... тасола чуть меньше было, но не критично, а до печки пока не знаю как добраться что бы проверить...
your
Re: печка и система охлаждения связь?
Сообщение VIR » Пн, 02 янв 2012, 19:46
your писал(а):полторы недели стояла филя на улице без движения, от тащили на яму сделали коробку, перестала работать печка, не включается вентилятор радиатора и машина начала быстро перегреваться... печка каким то боком связана с охлаждением кроме электрики?
Если до ремонта всё работало, то развоздуште для начала систему охлаждения.
VIR
Сообщение your » Вт, 03 янв 2012, 18:54
VIR писал(а):Если до ремонта всё работало, то развоздуште для начала систему охлаждения.
Всё чудесайтей и чудесатй... вчера отвернул бачок, пожамкал патрубки, прогрел хорошенько, опять пожамкал... ничего... сегодня сутра ничего, днем ничего, вечером поехал в сервис, там послали обиделся попробовал включить, заработало... :crazy: :shock:
your
Сообщение Nomick » Сб, 24 янв 2015, 13:36
насчет датчика включения вентилятора: цена вопроса 215 рублей... я снял свой он аж зеленый был от старости...
AF 0023029 Vernet TS6995 Датчик включения вентилятора 215,83
Nomick
Сообщение wadiandr » Пн, 26 янв 2015, 14:10
а я б вазовский посоветовал с пониженной температурой включения, да, летом с ним вентилятор крутит почаще, зато температура стабильнее, да и проблем с перегревом поменьше
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
