forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние стойки.
Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Сообщение Vittoz » Пт, 29 июл 2011, 15:35
поставил я boge, машина опустилась ещё на пару см:( а так вроде норм
Vittoz
Сообщение drsvat » Вт, 13 сен 2011, 15:58
Доброго всем..Принимайте нового шкодовода))). Тоже встал вопрос смены стоек по кругу (одна задняя сифонит и постукивает, да и машинка валкая). Филя 98г 1,3 карб универсал,пробег 80тыс. Владею ей всего неделю, до этого была Таврюша. На счет ППД не знаю, стоит или нет. пружины оставлю прежние, еще в норме. Варианты рассматриваю следующие: Optimal A-3704 G,Kayaba 333835 на перед (? они газовые или газо-маслянные), на зад Optimal A-1786 G,Kayaba 341800. Что выбрать посоветуете, может что либо другое по цене до 2 тыс.руб за шт в exist.ru ??? может есть смысл взять каябы маслянные (Премиум)? Комлект пыльников Optimal AK-735065, AK-732516 либо SKF. Резиновые прокладки SKF VKDA 35112T,VKDA 40111T.. выбираю по бюджету, может кто посоветует что то более надежное и удобное. Если не трудно, то с указанием артикула и кол-ва согласно exist.ru. Можно россыпью. а так же гаечки - болтики и прочее, что нужно для полноценной замены.
drsvat
Сообщение drsvat » Вс, 18 сен 2011, 22:38
Господа.. Неужто никто не подскажет.. а то я совсем потерялся в этих фирмах, чем больше форум читаю, тем больше сомнений (вернее мук выбора) на счет тех или иных стоек.
drsvat
Сообщение andersonLAV » Пн, 19 сен 2011, 15:55
я взял себе и завтра буду ставить Kayaba Premium масленные на перед, отзывы о них положительные, и стоят недорого)
на зад можно и китай впихнуть, есть вроде под маркой stellax (настоящий китай :D ), в РБ их можно приобрести, мешки с песком если не возить по 1,5 года точно отходят и стоят херню.
Опорники заодно поменяй (я ставил Ruville подшипник, и skf опору ), полгода отходили с убитыми стойками не развалились), менял пыльники, один нижний болт, в экисте все можно найти, а вообще все сразу непоменяешь (дорого выйдет), снимать надо и смотреть что менять) либо все целиком, но это кровных немало надо заплатить.
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-52
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение drsvat » Чт, 22 сен 2011, 22:21
Вопрос.. Резиновые подушки на стойки, что брать.. VAG(россыпью) или SKF (комплект)
drsvat
Сообщение drsvat » Пт, 23 сен 2011, 20:46
Ну как Каяба? Где то проскальзывала инфа , что они не подходят для ППД. Это действительно так? или можно ставить не опасаясь?
drsvat
Сообщение zherdiy » Ср, 28 сен 2011, 22:24
Из личного опыта: сзади стоят газовые Optimal A-1788G. На упаковке было написано, что Германия. Если сравнивать с передними оригиналами, то они немного жестче. На ровной трассе хорошо, а на ямках - хочется помягче. Служат уже 15 месяцев.
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Сообщение drsvat » Ср, 28 сен 2011, 23:50
Конечно бы не хотелось ставить разные перед - зад.. вот и кумекаю, как бы из бюджета не выйти, но и не продешевить. С одной стороны, у нас дороги дерьмовстенькие.. газ будет жесковато, но и в то же время довольно часто езжу по области.. трассы можно сказать приличные, хотелось бы и управляемость чуть получше. Где она эта золотая середина.... Вот в бюджет еще попадает Monroe 16296 (перед), 23821 (зад). Как вариант рассматриваю SACHS серии "Super Touring", конечно бюджет чуть превышает, но если они стоят того, то можно и поднапрячься. Была бы на форуме какая нибудь табличка сравнительная по стойкам, было бы очень полезно при выборе новичкам.
Skoda Felicia Combi /1.3 карб / 1998г.
drsvat
Сообщение fp-er » Чт, 29 сен 2011, 12:05
ставьте, что будет по деньгам необреминительно. А то зимой в мороз бац, попадете в яму, стойка дорогая потечет - будет очень неприятно. Менять то парой надо. А если стойки недорогие - ну, дешевных терзаний меньше:))
fp-er
Сообщение drsvat » Чт, 29 сен 2011, 15:03
так не хотелось бы "БАЦ и ПОТЕКЛО".. да и не такой я богатый, чтоб менять их каждую весну.. потому и хочется комфорта и надежности.. потому и выбираю..
drsvat
Сообщение drsvat » Пн, 03 окт 2011, 12:48
Ну вот.. доездился.. опорная подушка на правой передней полезла на верх.. 150 км ехал со скоростью 60км/ч, огибая все кочки, ямки и прочие чудеса наших дорожников.. Доехал до дома.. осталось 1.5 см внутри стакана, все остальное снаружи. Как в капот не стрельнуло, одному Богу известно. Что стоит от прошлых хозяев не знаю.. заказал SKF. а вот со стойками так и не определился.. кандидаты такие определились:
масло
1. TRW JHM 206T
2. SACHS "Super Touring" 200 638
3. Kayaba"Premium" 633835
газ
Monroe "Reflex" E 4711
кто что может подсказать.. потому как отзывов то маловато..
и вопрос.. почему когда выбираешь код 6U0 413 031 N амо для ППД, то аналогов дает всего с пяток.. но если выбрать один из этих аналогов.. то список увеличивается до нескольких десятков.. Они все под ППД расчитаны?
drsvat
Сообщение Sila123 » Ср, 05 окт 2011, 15:51
Вчера, таки, были установлены стойки бильштайн 22-045737, блин, ощущения после родных старых и вытекших, конечно 5 баллов из пяти возможных и машина поднялась где-то на 2,5 см... вообщем порадовало.
Филя 98г., 1,3 Карб.Красный Рестайлинг, облицовку решетки радиатора скомуниздили.
Sila123
Сообщение drsvat » Ср, 05 окт 2011, 19:39
Поздравляю))) вот только не пойму? они масляные или газовые? потому как написано Масляные.. а в инфо амортизационная стойка|давление газа
Как по комфорту? Филька не стала "табуреткой"?
drsvat
Сообщение Sila123 » Чт, 06 окт 2011, 8:29
На коробке тоже не было написано газовые или масляные. А по комфорту чуть пожоще, чем родные, но этого не заметно, мне пока нравиться. Машина на кочках теперь носом не клюет и в повороты закладывать теперь приятно.
Sila123
Сообщение drsvat » Пн, 24 окт 2011, 14:25
Перебрал проблемную опору стойки.. тихий ужас.. ПЕРЕПУТАЛИ верхнюю и нижнюю чашки местами!!!! Естественно маленькая чашка просто продавила резинку, втулка опорного подшипника развальцована... Руки бы этому ломастеру повыдергивать... Только у меня возник вопрос, шайба и гайка №13 и №14 по схеме http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=BA600006 для чего служат? У меня их просто нету на обоих стойках. Их наличие Критично????? или можно обойтись гайкой №16.На сколько должна отступать верхняя чашка от опорного кольца №12... у меня зазор где то 10-13мм ...
drsvat
