forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат
Термостат
Сообщение MK » Чт, 29 мар 2007, 10:16
Дайте совет. Стоит ли покупать термостат в сборе или же достаточно поменять только вставку. Есть ли смысл в этом смысл?
MK
Сообщение Drags » Чт, 29 мар 2007, 11:02
Хочешь копейку вь.бать :? И где такую отдельную фигню достанешь ???
Drags
Сообщение MK » Чт, 29 мар 2007, 11:15
в Exist.ru
MK
Сообщение 2dfx » Чт, 29 мар 2007, 12:07
Список что покупал (АЕЕ):
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=28400353
На рисунке 4, 6, 3.
Поидее с фланцем (3) идет прокладка, но ее небыло.
Покупал все фирмы Febi, кроме прокладки. Прокладка оригинал.
Просто если ломается фланец, то носик у термостата вываливается и нужно менять термостат.
Забыл написать: Прокладку можно старую использовать. Просто я её пояльником неичайно :)
2dfx
Сообщение 2dfx » Чт, 05 апр 2007, 9:59
Ну как? Поменял?
2dfx
Сообщение Коробейник » Пн, 09 апр 2007, 20:03
Я столкнулся с такой же проблемой на Филе 1,6...
Поменял вставку, проверили на всякий случай крышку термостата и все в порядке.
Все обошлось в 1120 руб. вместе с работой :wink:
Коробейник
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 11:21
2dfx писал(а):Ну как? Поменял?
да поменял, в сервисе дяди васи, взял оригинал. Все гут, полет нормальный. Теперь вот хочу старый термостат разобрать и посмотреть чё с ним ( ради интереса), заодно, если будет возможно, попытаюсь реанимировать.
MK
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 11:26
одно расстроило и обрадовало одновременно. Термостат в сборе идет вместе с ДТОЖ, а я этого не знал и за неделю до этого уже купил такой ДТОЖ. Теперь будет валяться до лучших времен. :lol:
MK
Сообщение aleko » Ср, 08 апр 2009, 12:46
Товарищи,
фигня вот какая: при включении печки на самый горячий воздух все равно идет он только слегка теплый.
Отсюда, если верить описаниям, печка подключена к большому кругу прохождения ОЖ, открывает который термостат. Соответственно, может ли быть причиной слегка теплого воздуха не открывающийся до конца термостат? Может ли термостат не открываться до конца вообще?
Или у кого есть еще какие идеи по настройку температуры воздуха?
aleko
Сообщение shura » Ср, 08 апр 2009, 13:07
Печка подключена в малый круг.
Если при полностью открытой заслонке идет теплый воздух, а температура ОЖ нормальная, то варианта 2: либо забита печка (снаружи или внутри), либо не до конца открывается заслонка
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение aleko » Ср, 08 апр 2009, 13:11
shura
спасибо =)
а кроме радиатора в печке там есть еще чему забиваться? Есть резон просто тупо заменить радиатор в печке?
aleko
Сообщение wadiandr » Ср, 08 апр 2009, 18:04
кроме радиатора там вожет засорятся все чтоо перед радитором, все каналы, но у меня например был забит именно радиатор пылью, можно его снять и промыть аккуратно в горячей воде с фэйри или бензином, так же есть вариант чтовоздух в радиаторе, что бы выгнать нужно на горячей машине пару раз газонуть до 5000,либо заслонка которая регулярует горячий, холодный воздух у тебя не работает
wadiandr
Сообщение aleko » Чт, 09 апр 2009, 10:21
я не знаю, каков должен быть ход этой заслонки, регулирующей тепло, но когда крутишь ручку тепла, на печке рычаг заслонки работает довольно исправно.... По крайней мере чисто внешне, без разбора....
Но чувствую, рано или поздно всё равно может понадобиться залезать и снимать печку на "обслуживание" :?
aleko
