forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька глохнет на ходу, че такое не пойму!?
Сообщение Lexan » Вт, 03 апр 2007, 10:02
Всем огромное спасибо за участие в теме!
Спешу отчитатся и закрыть тему.
В итоге: поменял бензонасос, стоимость 1200 руб., менял сам, единственная заморочка с которой столкнулся - когда все открутил (шланги 2 шт., 2-гайки на шпильках и 1 болт), не вытаскивался бензонасос - потыркал туда/сюда 15 мин. и все ок.
Что получилось: пару дней поездил пока все ок, не глохнет и работает двигло поустойчивей, почти пропал бым из выхлопной трубы!
И что самое приятное: прибавилось мощности на 15-20%!!! :D
Всем удачи!
Lexan
Сообщение Str » Пт, 20 апр 2007, 14:09
Аналогичная проблема. Заказал бензонасос. По результатам - доложусь.
03.07.07
Докладываюсь. Бензонасос был не причем. Как выяснилось он был заменен менее года назад.
Проблема была комплексная:
- карбюратор (регулировка холодного пуска)
- сдыхал комутатор
Решение проблемы:
- регулировка карбюратора у грамотного карбюраторщика 1100 руб.
- замена комутатора на волговский 265 руб. + заказал новый оригинальный около 2000 руб.
Всего доброго
Str
Сообщение vazovsky » Пт, 22 май 2009, 0:38
вот у меня похожая трабла..
проезжаешь 700 метров и встаешь на минуту-другую.
видимо тоже бензонасос умирает :(
впрочем еще один косяк был у меня зимой. когда по трассе летишь , через 70 км, если газ вдруг сбросил, назад не набирает обороты, глохнет совсем.. куришь 5-10 минут, потом заводишься и едешь. как ни в чем не бывало :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение FILLI » Сб, 23 май 2009, 23:50
У меня тоже такая картина получается. Но странно потом ведь она не глохнет. И как вроде и нагревается до рабочей температуры. По идеи если бензонасос, то и потом она должна глохнуть. А так один раз на одном и том же месте заглохнет и все, без проблем 100-150 км накатываю.
Вот на что грешить не пойму?
FILLI
Сообщение kris » Пн, 25 май 2009, 10:15
у меня была та же проблема - все дело оказалось в датчике холла (в трамблере сидит) - треснул нафиг и видимо где-то контакт нарушился - поменял одного его и все стало пучком
kris
Сообщение vazovsky » Пн, 25 май 2009, 14:51
боюсь у меня на карбюраторе его просто нет :) :oops:
vazovsky
Сообщение shura » Пн, 25 май 2009, 15:03
vazovsky писал(а):боюсь у меня на карбюраторе его просто нет :) :oops:
Думаю, имеется вииду индукционный датчик...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Вт, 26 май 2009, 21:27
FILLI писал(а):У меня тоже такая картина получается. Но странно потом ведь она не глохнет. И как вроде и нагревается до рабочей температуры. По идеи если бензонасос, то и потом она должна глохнуть. А так один раз на одном и том же месте заглохнет и все, без проблем 100-150 км накатываю.
У меня решилось установкой обратного клапана перед бензонасосом.
Подробности см.здесь
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение vazovsky » Вт, 26 май 2009, 22:47
lynx писал(а):У меня решилось установкой обратного клапана перед бензонасосом.
Вот Спасибо! обязательно попробую данную манипуляцию :)
только вопрос, сколько вы уже проездили с данной схемой? не слишком ли быстро износятся эти обратные клапана, по идее они не расчитаны на постоянную работу туда сюда..
vazovsky
Сообщение lynx » Ср, 27 май 2009, 7:46
vazovsky писал(а):Вот Спасибо! обязательно попробую данную манипуляцию :)
Стоит уже 2,5 месяца. Ставил не 2, а один (перед насосом), поэтому второй лежит в багажнике. Поменяю его вместе с топл. фильтром.
Думаю если менять его кажд.раз с топл.фильтром, не дожидаясь пока сам сдохнет, то проблем не будет. стоит он дешевле фильтра )))
ЗЫ: как только его снял глюки с утра вновь начались. Так что помогает.
lynx
Сообщение vazovsky » Ср, 27 май 2009, 14:45
купил, установил
меня смутил только один момент.. очень маленькое сечение трубки на данном клапане..
завтра сделаю фотку. выложу..
может стоит поискать такой же клапан, но с большим сечением трубки?
у меня когда то на галанте стоял такой клапан. кажется там сечение трубки было больше
добавлено, поискал, нашел другой клапан, у которого сечение трубки нормальное, установил два, один перед, второй после.
проблема утреннего стояния изчезла, но проблема трассы не изчезла
когда идешь на скорости 110-120 примерно через 5 миниут машина проваливается и глохнет с такими же симптомами.
решилась проблема когда залил полный бак.
когда бак опустел на одну четверть проблема вновь появилась..
у меня появилась мысль, может проблема не в бензонасосе, а в воздушнике и обратном шланге, который в бак идет?
vazovsky
Re: Филька глохнет на ходу, че такое не пойму!?
Сообщение voqietiz » Пн, 30 мар 2015, 15:50
у меня та же проблема. греется и глохнет не только на бензине но и на газу.
бензонанос отпадает.
voqietiz
Сообщение brodjaga007 » Чт, 02 апр 2015, 18:31
тоже иногда глохнет особенно когда 120 130км едешь теряет тягу и глохнет через минуту все нормально
brodjaga007
Re:
Сообщение polkan75 » Чт, 02 апр 2015, 22:04
Salarus писал(а):+1 Бензонасос, меняется путем откручивания - 2х болтов. Кстати когда буешь менять купи новую прокладку :lol:
не 2 а трех
Skoda Felicia Combi 1.3 карб 1996г.р.
polkan75
Сообщение andreyxy » Ср, 08 апр 2015, 9:34
Было тоже самое! Искра есть, бензонасос поставили новый - не помогло. Поставили коммутатор Волги и пока полет нормальный, тфу-тфу-тфу ...
andreyxy
