forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самая паршивая разборка
Re: Самая паршивая разборка
Сообщение глобус » Ср, 09 ноя 2011, 19:11
Скорей всего на фото просто блик. Снимал на моб. телефон. Скажите пож. Что за прозрачный шланг такой и где он стоит? По поводу головки- мне сделали ввертыш, довольно качественно. Опытный спец делал. Поставили родную. Вроде бы все ОК.
глобус
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 10 ноя 2011, 8:49
глобус писал(а):Что за прозрачный шланг такой и где он стоит?
я сам ставил. между печкой и впускным коллектором заменял обычный чёрный шланг на "поли(какойто)новый",он в магазине продаются и стоит недорого.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение глобус » Пт, 11 ноя 2011, 19:25
Я так думаю воздух сам по себе не может попадать в систему охл. А если попадает- то где то должен сочиться тосол. В моем случае была трещина в гильзе. Странно, машинка очень неплохо бегала до последнего. И мне кажется довольно долго. Пока я не решил заменить свечи и не сорвал резьбу.
глобус
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 12 ноя 2011, 11:51
Обычно завоздушивает не воздухом, а отработавшими газами, которые под давлением из камеры сгорания попадают через прокладку ГБЦ в систему охлаждения. Как правило на алюминиевом кольце прокладкиостаётся небольшой, черный, сажевый след пробоя..
Кстати,интересно бы ещё и на фото гильзы с трещиной глянуть, ни разу не видел такого. Если возможно, то буду очень признателен.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение глобус » Чт, 17 ноя 2011, 21:03
К сожалению поршневую не сохранил. Да и хранить то негде. Но трещину видел своими глазами, очень ощутимая. И на месте трещины прокладка ГБЦ очень здорово деформирована была как будто ее выдавили вбок где то на 4 мм.
глобус
