forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка карба HELP!!
Re: регулировка карба HELP!!
Сообщение iRon » Вт, 27 дек 2011, 13:04
она деформируется именно болтами - в том месте где один болт (из трёх длинных).
Возьмите металлическую линейку (к примеру) и её ребром проверьте плоскостность пластины, основания коллектора и карба.
Менять надо ту чёрную проставку что над пластиной (если она старая, то по толщине меньше новой, и при затяжке длинные болты могут упираться уже в основание коллектор.)
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Богдан » Вт, 27 дек 2011, 22:34
Еще вакуумкорректор на трамблере стоит проверить на герметичность(потянуть из него воздух ртом ч-з трубку), и поврежденный вакуумный усилитель тормозов (или клапан на его трубке) может быть причиной сбоев (скинуть его трубку с впускного коллектора и, заткнув отверстие пальцем, понаблюдать за работой на холостых).
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение iRon » Ср, 28 дек 2011, 9:17
+1 (упустил этот момент)
по сути проверка на герметичность всего что может так или иначе подсасывать. Менял три шланга что подходили к впускному коллектору, потому как они тупо лопнули(разрушились) у меня в руках.
iRon
Сообщение vintlx » Ср, 28 дек 2011, 9:49
Теперь у меня какая-то проблема с карбюратором, а может с зажиганием. Недавно перебрал стартер на предмет того, что проехался в сильный дождь и по-большим лужам, ну и естественно весь внутри его залил и при этом отпаялись щетки, всё сделал и начал он крутить так что мама не горюй. Но проблема вот в чём, раньше когда я просто стартовал даже на горячую я чуть-чуть педалькой газа немного впрыскивал бензы, а вот теперь если так сделать при такой мощной работе стартера не могу завестись и когда я посмотрел в карбюратор то заметил, что во второй камере полно бензина и капает с носика. Вопрос вот в чём или не держит игла, или обратка диффузора забита, или зажигание немного выставлено не так, хотя если машину легонько одному толкнуть даже в мороз заводиться с пол-пинка, а вот почему заливает когда поезжу не знаю... Спасибо !
vintlx
Сообщение AS_Gr » Пн, 09 янв 2012, 15:40
У меня такая же проблема была - засорился жиклер ХХ, продутием проблема не решалась (сильное загрязнение) - почистил проволочкой. Но проблему пока до конца не решил, но вероятно дело именно в подсосе воздуха, так как глохнет во время сильного торможения (см. выше симптомы)
AS_Gr
