forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На филе 1.3 карб появились странные звуки...
Сообщение amplifier » Вт, 14 июн 2005, 14:48
Анна писал(а):
amplifier писал(а):
Анна писал(а):А у меня ручка КПП трясется из-за (как мне кажется) низких оборотов хх... И когда стоит на хх оборотах машина тоже трясется ощутимо, но мастера ничего не находят :?
она все равно при любых оборотах будет вибрировать - не обращать внимания
Типа, дискомфорт, и все такое :?
для своего класса и для своих лет в общей массе фили комфортные
я уже писал, что народ, садившийся в мою филю после свежих тазиков (9 и 15) сразу говорил о заметной разнице!
amplifier
Сообщение Alexander I » Чт, 16 июн 2005, 9:00
Колбасить ручку КПП и трясти может из за опоры КПП. Как открываешь капот, справа посередите внизу находится пямоугольная скоба, в которую снизу входит толстый квадратный штырь (как всё это правильно называется точно не знаю, но, по-моему, правая опора ДВС). Так вот, если зазор между квадратной скобой и штырем большой, то при заведенном двигателе будет колбасить. Это видно.
Alexander I
Сообщение Fox » Чт, 16 июн 2005, 10:34
Alexander I писал(а):Колбасить ручку КПП и трясти может из за опоры КПП. Как открываешь капот, справа посередите внизу находится пямоугольная скоба, в которую снизу входит толстый квадратный штырь (как всё это правильно называется точно не знаю, но, по-моему, правая опора ДВС). Так вот, если зазор между квадратной скобой и штырем большой, то при заведенном двигателе будет колбасить. Это видно.
смотрели - там все в порядке.... ощущение такое что на защите лежит коробка, но этого не видно - нада вниз лезть...а не было что подстелить ((((
Fox
Сообщение sergei.kazantsev » Чт, 16 июн 2005, 10:42
У меня было такое, на защите коробка лежала. Выяснилось это через 500 км после того, как провинциальные умельцы мне поставили новую защиту. На подъезде к Москве, если переключать передачи слишком "рано", появился сильный стук. Это именно стук, его ни с чем не спутать. То есть она лежит большинство времени, а когда двигатель поднимается из-за крутящего момента, она об защиту бьется.
С этим делом тянуть нельзя, коробка трется и может протереться до дырки. У меня она снизу так отшлифовалась, что начала блестеть.
sergei.kazantsev
Сообщение sergei.kazantsev » Чт, 16 июн 2005, 10:44
Кстати, я не отследил, может, после этого вибрация и появилсь... хотя вроде все исправили... на сервисе...
sergei.kazantsev
Сообщение Анна » Чт, 16 июн 2005, 12:54
Да Вы чего? У меня машина куплена была с защитой уже, а вибрация появилась через 3-5 месяцев после "начала использования". Что же - до этого коробка не лежала, а потом вдруг беспричинно "упала"???? :?
Анна
Сообщение Alexander I » Чт, 16 июн 2005, 13:04
Ну корбка-то может и не упала, а вот защита до нее легко дотягивается. При помощи кочек и бордюров. Правится за 200р.
Alexander I
Сообщение amplifier » Чт, 16 июн 2005, 13:06
Alexander I писал(а):Ну корбка-то может и не упала, а вот защита до нее легко дотягивается. При помощи кочек и бордюров.
этого добра полно у нас на дорогах, особенно в период ремонта дорожного полотна, как сейчас
amplifier
Сообщение Анна » Чт, 16 июн 2005, 13:28
Но я бы запомнила проезд по ощутимым кочкам :) А так нет - езжу тихо по выбоинам, так что удара по защите быть не могло...
А правится защита вообще бесплатно :wink: Подход надо знать :wink:
Анна
Сообщение Fox » Чт, 16 июн 2005, 13:43
Alexander I писал(а):Ну корбка-то может и не упала, а вот защита до нее легко дотягивается. При помощи кочек и бордюров. Правится за 200р.
100 руб ))))
а смамому без ямы неудобно - рычага нету....
Fox
Сообщение s.p » Пт, 17 июн 2005, 9:35
100 руб ))))
Я правлю обычной монтировкой,правится без проблем, просто у меня вес наверно большой, либо защита как фольга, хотя когда снимал мне так не показалось, тяжеленная сволочь :D
s.p
Сообщение Fox » Пт, 17 июн 2005, 9:47
s.p писал(а):
100 руб ))))
у меня монтировки нету... я ломом ))) но все равно не хватает чуть-чуть... защита пружинит, но не выгибается....((((((
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
