forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - концевик двери
концевик двери
Re: концевик двери
Сообщение shura » Вт, 10 апр 2012, 7:31
wadiandr писал(а):как снять кнопку открывания багажника, сколько раз пытался так и не понял, из последних соображений - сиденье надо снимать?
Надо снять сиденье и откроется доступ к головкам болтов если под порог заглянуть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: концевик двери
Сообщение atrom » Чт, 13 июн 2013, 11:21
В внутрисалоном плафоне стоит плата светодиодная. Когда открываю водительскую дверь она горит очень тускло, просто светодиоды еле светятся. Когда открываю заднюю левую дверь загорается свет. Правые двери не влияют на включение выключение. Концевик передней двери менял. Смотреть проводку? Почему еле еле горит лампа при открытии двери?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: концевик двери
Сообщение ippolit » Пт, 14 июн 2013, 0:07
концевик плафон на массу замыкает,вероятно контакт плохой в проводах.Скрутка вроде под левым сиденьем под ручкой троса.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: концевик двери
Сообщение ton2011 » Сб, 15 июн 2013, 21:45
Стоп-стоп, а разве концевики в задних дверях по заводу есть?
ton2011
Re: концевик двери
Сообщение СаШенька » Вс, 16 июн 2013, 12:09
у меня 1998 на задних дверях нету, а на фаворите плохо горела, а когда поправиш кнопку-кончевик горела нормально, попробуйте пошывилить кнопку или снять сам фонарь и там провода посмотреть
СаШенька
Re: концевик двери
Сообщение atrom » Чт, 20 июн 2013, 14:39
В стойках есть концевики, мелкие шпильки такие. Может для сигналки ставили, но свет смысл на них заводить если заводом не предусмотрено.
Получается концевики есть на всех дверях, в том числе и на пятой. Но почему то работает только задний левый, а из-за передних начинает тускло гореть.
atrom
