forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно вопрос по трамблеру
Re: Срочно вопрос по трамблеру
Сообщение wadiandr » Вс, 29 апр 2012, 14:32
Да уж, товарищи, это жесть, виновным оказалось ,,, реле регулятор генератора.. Отключив его обороты стабилизировались, а я трамблер три раза перебрал, коммутатор, катушку поменял..., а на реле регуляторе 2 вещи - щетку одну я сам менял от нашей и она чуть туго ходила, подточил, и еще там с новья мешжу контактами щеток был впаян какойто диод, чего ни на одном из ранее устанавливаемых реле не было, выпаял ее поставил на место и все стало нормально, а выявил так - на холостых включил фары и стрелка тахометра сразу забегала туда сюда
wadiandr
Сообщение ArtemFelicia » Сб, 18 авг 2012, 18:33
Всем доброго времени суток, форумчане) 25 минут назад закончил переделку родного привода трамблёра под волговский (Г-24), вместе с трамблёром установил так-же и коммутатор Г-24, в итоге-трамблёр встал как родной, даже крышку поддтачивать (как ранбше думал!) не пришлось. К чему пришел-пропал противный метиаллический скрежет (я полагал, что цепи конец, ан нет, трамблёр (кстати, GP, поменял полгода назад вместе с цепью)), пропал провал на высоких (3000-3500) оборотах при разгоне, исчезло "бубнение" из глушителя, Филька заметно лучше поехала, на гору, у нас её называют Тёщин язык почти до верха (порядка 2-ух километров) проехал на пятой, последние метров 600-на 4-ой, когда раньше уже к середине подъёма (при 80 км/ч стартовая скорость в подъём) доходил аж до 3-ей))чуть попозже скину фотографии cей порнографии=)
ArtemFelicia
Сообщение grad » Сб, 22 сен 2012, 9:31
ArtemFelicia писал(а):Всем доброго времени суток, форумчане) 25 минут назад закончил переделку родного привода трамблёра под волговский (Г-24), вместе с трамблёром установил так-же и коммутатор Г-24, в итоге-трамблёр встал как родной, даже крышку поддтачивать (как ранбше думал!) не пришлось. К чему пришел-пропал противный метиаллический скрежет (я полагал, что цепи конец, ан нет, трамблёр (кстати, GP, поменял полгода назад вместе с цепью)), пропал провал на высоких (3000-3500) оборотах при разгоне, исчезло "бубнение" из глушителя, Филька заметно лучше поехала, на гору, у нас её называют Тёщин язык почти до верха (порядка 2-ух километров) проехал на пятой, последние метров 600-на 4-ой, когда раньше уже к середине подъёма (при 80 км/ч стартовая скорость в подъём) доходил аж до 3-ей))чуть попозже скину фотографии cей порнографии=)
А побробнее можно описать как меняли?
grad
Сообщение kyzya-61 » Сб, 22 сен 2012, 17:18
grad писал(а):А побробнее можно описать как меняли?
http://skodafelicia.ru/forum/8-376-1 Это 06-й, но есть и ГАЗ. Постараюсь найти.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
