forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - оживить коммутатор!
оживить коммутатор!
Re: оживить коммутатор!
Сообщение Bullachev » Вт, 25 мар 2014, 12:28
прошу совета знающих!
купил год назад оригинальный коммутатор 6U0905349А почти за 4000тр, но пока ездил на волговском. теперь хотел подключить оригинал,вроде подключил всё правильно - а искры нет.... и в магазин уже не сдать. вот и спрашиваю каким прибором и как можно проверить рабочий коммутатор, ну и мог ли он кончится от неправильного подключения проводов?
Bullachev
Сообщение Sanya_pike » Вт, 25 мар 2014, 14:07
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-m/big/m047.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_1.htm
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Bullachev » Вт, 25 мар 2014, 22:36
да это давно всё прочитано) мне интересно как можно приборами проверить работает ли он как нужно, или всё дело в хреновой массе например
Bullachev
Сообщение mix413353 » Пн, 31 мар 2014, 20:18
у меня история следующяя: купил филю у первого владельца женщины в 88000 км...
обычным делом было небольшое поддёргивания стрелки тахометра от 2 до 3 т.об
после во время дождя она глохла на светофорах...
со временем стрелка тахометра прыгала в интервалах 7-9 тысяч не зависимо от заведён ли мотор или нет.. на пол дня хватило средства от утекания напряжения
поменял катушку от 2108... лучше не стало...
постоянное разбирание и собирание трамблёр не пережил и я заменил его на JPгрупп.. проблема с тем что прыгает стрелка тахометра на прогретую и глохнет из за этого двигатель не ушла...
и тут вдруг во время того как выкручивал свечу зажигания увидел как от клемы жёлтого провода на коммутаторе исходит дым и небольшое пламя я снял его и поменял на волговский с некими переделками контактов.. И ТУТ ВУАЛЯ!!!!!!!! проблемы как и небыло.. всё ездит прекрасно.... но спустя 400 км в момент езды по дачным дорогам машина глохнет и перестаёт заводиться... в попытке завести с толкача и на тросу она начинает через каждую минуту взрывать смесь в трассе и взрыв этот давольно неприятен..
ЧТО делать!!!!!!!?????
mix413353
Сообщение Stonerain » Вт, 01 апр 2014, 16:35
:crazy: :shock: :no:
Дальше вникать уже не смог и не стал... :cry: Но написанное в целом повеселило... :ROFL: :ROFL: :ROFL: Я бы так не смог...
Stonerain
Сообщение fenixfly » Вт, 01 апр 2014, 17:00
Stonerain писал(а): Я бы так не смог...
мне стало страшно на словах "небольшое пламя" :shock: :crazy:
Skoda Felicia 1998 г.р. 1.3 Карб. Убежала в декабре 2015, теперь AUDI A4, 1996 г.в.
fenixfly
Сообщение K_Romka » Вт, 01 апр 2014, 20:07
ЧТО делать!!!!!!!?????[/quote]
Для начала учить русский язык. Я будучи хохлом более ясно смогу изъяснится на русском!
А по сути, если поменян трамблер, катушка и коммутатор, то остается только подача топлива. Бензонасос и т.д., тем много.
Без обид.
K_Romka
Сообщение Error » Вт, 01 апр 2014, 21:09
Stonerain писал(а):...Но написанное в целом повеселило... Я бы так не смог...
А меня попёрло от этого:
mix413353 писал(а):... на пол дня хватило средства от утекания напряжения...
Не WAG
Error
Сообщение YAGO » Вт, 01 апр 2014, 21:19
Bullachev писал(а):прошу совета знающих!
Проверить можно тестером, если умеете пользоваться. Или к хорошему электрику обратитесь, пусть прозвонит.
Как подключали когда проверяли?
Если контакт с массой был плохой, то коммутатор СДОХ !!!
Проверено на собственной шкуре )))
VIKA, Mobiletron, Transpo брать не советую!
Рекомендую BERU арт.ZM060 он же арт.0040401060
Или HELLA арт.5DA 006 623-461
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение Bullachev » Ср, 02 апр 2014, 0:56
Или HELLA арт.5DA 006 623-461[/quote]
Опа!значит из-за плохой массы мог накрыться коммутатор? хреново если так.... но лучше бы конечно протестировать. вот и спрашиваю опять как это сделать тестером? может смогу сам, если подскажите на каких клеммах что должно показать на Рабочем коммутаторе???
Bullachev
Сообщение YAGO » Ср, 02 апр 2014, 8:52
Bullachev писал(а):Опа!значит из-за плохой массы мог накрыться коммутатор? хреново если так.... но лучше бы конечно протестировать. вот и спрашиваю опять как это сделать тестером? может смогу сам, если подскажите на каких клеммах что должно показать на Рабочем коммутаторе???
Если чесно, я обращался к электрику ))) не знаю как.
Забейте в поисковике, примеров много, принцип один.
Там три провода 1.тонкий и 2 потолше. Которые потолше нужно тестить, один вход, другой выход.
Но можно проверить еще тонкий проводок (у меня был белый или желтый) он должен соединять катушку (бабину) и коммутатор.
На бабине он сидит на крпусе а к коммутатору съмный контакт.
Так вот его еще проверьте, т.к. он не особо толстый, мог просто где-то переломиться.
YAGO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
