forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор домкрата для Фильки
Re: Выбор домкрата для Фильки
Сообщение PERFORATTOR » Чт, 02 окт 2014, 18:49
Выбираю гидравлический домкрат - подкатный или банку. Но вот хрень, наткнулся на информацию, что гидравлические домкраты не предназначены для удержания груза, а служат только для подъёма, дальше авто должно быть установлено на стойки.
http://uralgidroservis.ru/oborudovanied ... licheskie/
Домкраты подкатные гидравлические и пневматические работают только в вертикальном положении, домкраты подкатные предназначены только для подъема, а не для удержания груза.
http://www.mk-domkrat.ru/product/domkra ... -auto.html
Домкрат предназначен только для подъёма. В целях Вашей безопасности, помимо домкрата, груз должен также удерживаться другими способами (например, стойками).
http://www.si-tools.ru/print/torin/T83001.pdf
ОСТОРОЖНО:
данный домкрат предназначен только для подъема транспортных средств. Запрещается использовать домкрат в качестве опоры для удержания нагрузки продолжительный период времени.
После поднятия транспортного средства с помощью домкрата используйте опоры для удержания нагрузки.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение VIR » Чт, 02 окт 2014, 19:07
Могу посоветовать домкрат такого типа
http://www.d-tools.ru/products/domkrat/SJ/st107.html
Знакомый имеет свою небольшую мастерскую. Использует два таких. Говорит намного лучше гидравлических.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Чт, 02 окт 2014, 22:11
PERFORATTOR писал(а):Выбираю гидравлический домкрат - подкатный или банку. Но вот хрень, наткнулся на информацию, что гидравлические домкраты не предназначены для удержания груза, а служат только для подъёма, дальше авто должно быть установлено на стойки.
Насколько я знаю при использовании любого домкрата рекомендуется использовать подставки или колесо под порог класть, так на всякий случай :wink:
Из личного опыта: есть у меня подкатной домкрат, штука хорошая во всех отношениях,но занимает много места в багажнике и тяжелый, поэтому лежит в гараже. Есть "ромбик" -винтовой, вожу с собой, т.к. легкий и занимает мало места. Были и винтовые и гидравлические те у которых упор вверх выезжает(боченок, бутылка или как его там), штука сомнительная, т.к. не особо устойчив и тяжеловат, но самый большой его минус это то , что у него маленький пятак упора и постоянно надо что-то под него подкладывать, так же если он соскочит с рычага, балки или еще чего, то обычно делает дырку в днище и его потом не так просто оттуда вынуть, было пару раз на разных машинах.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 20 окт 2014, 17:17
В общем, в итоге взял http://www.ulmart.ru/goods/366364 Airline 2т, AJ-2F-330K и накладку-шайбу на чашку. Поднимает, опускает. Довольно быстро и без напряга. :)
Минус: нах разорвало ручку сразу же. При снятии на холоде. Снимать её надо каждый раз перед уборкой в кейс, ибо не вмещается.
Не очень понял, за что поднимать морду. Сзади, как раз за порогом, ближе к арке, есть место под упор, сантиметров 10. А спереди же, оно какое-то маленькое, всего на полшайбы.
VIR писал(а):Могу посоветовать домкрат такого типа
Насколько я понял, это китаец. Не нашёл в продаже.
Sanya_pike писал(а):Насколько я знаю при использовании любого домкрата рекомендуется использовать подставки или колесо под порог класть, так на всякий случай :wink:
Спасибо. Бутылки рассматривать перестал. :)
Спросил у официалов этого Airline, подходят ли гидравлические домкраты подкатного или баночного типа для удержания груза, сказали, что только для подъёма. Вот только вопрос мой куда-то дели с оф. сайта. Да, внезапно. Ну лан, прикуплю стойки со временем.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение eugenich » Пн, 20 окт 2014, 20:50
Hagalaz писал(а):Ребят, объясните непонимающему, что вообще такое приливы. и под что еще на фильке можно домкрат ставить. Я им пока не пользовался, спрашиваю на всякий случай чтоб машину не повредить. Домкрат ромб.
Прилив, это площадка за ребром порога.
Передние приливы чётко по линии сопряжения крыла и двери.
Нащупываются рукой, легко. Проводишь рукой под порогом и нащупываешь уширение длиной 70-80 мм.
Вместе с ромбическим домкратом, вожу с собой две площадки из твёрдого дерева ( дуб ).
Одна Д- 250мм, Ш-150 мм, В -25 мм подкладка под основание домкрата.
Вторая чуть длиннее коробка спичек, на верхнюю площадку домкрата, она чётко ложится в прилив.
Первая для подъёма на грунте, для увеличения опорной площади ( у меня перед гаражом тырса, когда влажно бывает мягкой).
Вторая, для предотвращения соскальзывания домкрата с прилива (нет контакта металл+металл) и возможности выставления верхней опорной площадки домкрата
немного за ребро порога, без контакта и повреждения последнего.
С 1997 г. полёт нормальный.
Для страховки, снятое колесо или запаску ( если рабочее колесо проколото) кладу под порог рядом с домкратом. Понятно почему. :beer:
P.S. Сейчас появились ромбы с верхней вращающейся площадкой, да ещё и с резиновой подушкой.
Вот такой приобрёл для Пыжа. Уже пользовался, удобно, замечаний не выявлено. Только винт был сухой, смазал декстроном.
eugenich
