forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится с пятого раза!РЕШЕНО-Всем спасибо!
Re: Заводится с пятого раза
Сообщение ARFX » Сб, 26 май 2012, 16:27
видимо просто бенз где-то испаряется, вот и глохнет первый раз. или бензонасос не сразу начинает качать...
ARFX
Сообщение REMR » Сб, 26 май 2012, 20:32
бензонасос новый
REMR
Сообщение Diagnostik » Сб, 26 май 2012, 21:06
Может клапана зажаты? Проверьте на всякий случай зазоры. 0,2 мм на остывшем двигателе на впускных и выпускных клапанах.
Diagnostik
Сообщение ДЖИН » Сб, 26 май 2012, 21:25
на одном карбе банально приотпущен экономайзер был и зрительных подтёков не было,заводился со 2го 3го
протяните просмотрите карб
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AK. » Сб, 26 май 2012, 23:06
wadiandr писал(а):мне в целом громко орущий движок на стоящем авто не нравиться(нервы), холостые сам подсосом в салоне, ставлю, ниже 1500, поначалу, конечно, глохнет, потом норм
Понятно.У тебя солекс 8,он на холодную без подсоса работать не будет.
AK.
Сообщение wadiandr » Сб, 26 май 2012, 23:09
ага, типа родной, если рукой после завода отпустить полуавтомат сразу на холостые выйдет...
wadiandr
Сообщение AK. » Сб, 26 май 2012, 23:21
ДЖИН писал(а):на одном карбе банально приотпущен экономайзер был и зрительных подтёков не было,заводился со 2го 3го
ДЖИН! Я не помню точно кто,но ктото из вас"завсегдатых форума" мне размер пускового зазора воздушной заслонки писали."2мм"
Если он не правильный,то такая фигня и бывает,схватывает и глохнет.
В первую очередь надо проверить зазор и исправность пулдауна.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
wadiandr писал(а):ага, типа родной, если рукой после завода отпустить полуавтомат сразу на холостые выйдет...
не выйдет,заглохнет.
AK.
Сообщение wadiandr » Сб, 26 май 2012, 23:40
ну это я иронизировал,все они карбовые такие)
wadiandr
Сообщение Novr » Ср, 30 май 2012, 14:46
Спасибо за советы, автомобиль первый у меня=)Руки не заточенны пока что)Газ перед запуском нажимаю несколько раз, потом стартер крутит то не схватывает, не глохнет. Как завожусь - обороты 2100 и ползут до 3000, газку даю - обороты падают немного, если проехаться метров 5 обороты 850 на холостых, как понял из вышесказанного такие высокие обороты при запуске на холстом это система прогрева и это норм.
Как посоветовал REMR
1. бензонасос покупаем новый вику( для профилактики, ведь все может быть)
2. все шланги бензиновые меняем.(в авто 49 продается шланг метр и т.п.)
3. на карбе меняем прокладку экономайзера и уск. насоса ( прокладка насоса подходит от таза 2108)
И ещё мб есть у кого книжечка по ремонту шкоды в электронном виде?=))
Novr
Сообщение wadiandr » Ср, 30 май 2012, 15:24
не советую прокладку от 2108 ставить ибо без конкретной доработки она не подойдет, родная не такая дорогая, экономайзер если менять то только полностью там 2 прокладки одна дешевая а одна идет с крышкой в сборе, около 500р за все, бензонасос я бы тоже не менял пока, не те симптомы, можно поставить для пробы обратный клапан от восьмерки после насоса(стоит около 40 р)
а мануал на этой же странице viewtopic.php?f=11&t=97088
вот еще поизучайте для общего развития http://jetta2.org/forum/index.php?showtopic=4014
ну и в целом будте готовы к ому что если собираетесь ездить на шкоде надо стать неплохим автомехаником)
wadiandr
Сообщение Novr » Ср, 30 май 2012, 16:38
wadiandr писал(а):не советую прокладку от 2108 ставить ибо без конкретной доработки она не подойдет, родная не такая дорогая, экономайзер если менять то только полностью там 2 прокладки одна дешевая а одна идет с крышкой в сборе, около 500р за все, бензонасос я бы тоже не менял пока, не те симптомы, можно поставить для пробы обратный клапан от восьмерки после насоса(стоит около 40 р)
Спасибо, мануал то что надо))будем изучать!
Novr
Сообщение Novr » Пн, 04 июн 2012, 11:32
Решил проблему!Это не насос, в карбе нормально не закрывалась воздушная заслонка. Там пружина (спираль), которая возвращает заслонку при остывании двигателя, уже своё отжила. Сама крышка пускового устройства (или хз как её назвать) стоит дорого, а новую пружину отдельно не купить.Нужно поставить эту крышку методом, регулировать в общем надо. Делать лучше на холодную, т к ждать пока остынет напряжно!=) Теперь заводиться с пол оборота.
http://www.automn.ru/skoda-felicia/skoda-19689-10.m_id-2030.m_id2-2031.html
Тут мона глянуть чо да как!
У меня появилась фигня при запуске: короче приборка вся на нуле, и только после 5-7 секунд приборы начинают показывать обороты и бак.
Чо это мб?
Novr
