forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Товарищи!опять проблемка на Филе...(кто что скажет..?..
Сообщение warfish » Чт, 31 май 2007, 12:26
Люди а кроме бензонасоса насоса есть и карбюратор в нем есть много интересного например игла посмотрите держит ли игла!!!!!!экономаизер с боку на наличие дырочек они могут быть еле заметными!!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение warfish » Чт, 31 май 2007, 12:28
Посмотрите наличие черного дыма из выхлопной трубы при сильных прогозовках есле дым идет то карб перелевает!начинает дергаться появляются провалы!У меня например при холодной машине все ок а на горючюю такая фигня!!!
warfish
Сообщение Игорь1978 » Ср, 06 июн 2007, 9:07
Предлагаю, у кого есть проблемы (для карбюраторных Филек)с дерганьем, неровностью Х.Х. заглянуть под карб - между карбом и впускным коллектором внимательно посмотреть на прокладку! Если она монолитная резиновая (примерная толщина около 1 см), то предлагаю ее поменять как минимум, т.к. ей уже не меньше 5-6 лет(с 2002 года сказали перестала поставляться в таком виде). Герметичность этой прокладки нарушается (под резиной две независимые металлические пластины) - и машина начинает подсасывать лишний воздух. Новая прокладка состоит из 3-х частей: бумажная прокладка, металическая платформа и пластиковая шалабушка = 750 руб на экзисте + 3 болта 6х120 мм (старые будут короткие)
Проверить целостность без разборки можно не сильным покачиванием взявшись руками за воздушный фильтр - лево-право, вперед-назад. По идее должно стоять мертво, если умерла, то крайние точки корпуса воздушного фильтра вместе с карбом будут почти свободно смещаться на 2-4 см.
5 дней езжу и радуюсь жизни - Х.Х. дергаться перестал, глохнуть на ХХ перестал, провал приразгоне на 1-ой передаче исчез. Щас замеряю изменения уровеня расхода бензуса. Было около 9,5-10,0 (смешанный режим, за рабочую неделю примерно 250-300 км)
Игорь1978
Сообщение SilFF » Ср, 06 июн 2007, 11:12
А кто может кто посоветовать хорошего карбюратощика?Может кто сам умеет?Почём?Хотелось бы отрегулировать по-науке,с CO-CH.Подъехал тут к этим,что на обочинах стоят,они посмотрели и я понял,что видят они этот карб первый или второй раз в жизни.Потом ещё и цену за регулировку стали набивать,как будто винты на наших и иномарках разные разные :?
SilFF
Сообщение s.p » Ср, 06 июн 2007, 14:25
SilFF писал(а):А кто может кто посоветовать хорошего карбюратощика?Может кто сам умеет?Почём?Хотелось бы отрегулировать по-науке,с CO-CH.Подъехал тут к этим,что на обочинах стоят,они посмотрели и я понял,что видят они этот карб первый или второй раз в жизни.Потом ещё и цену за регулировку стали набивать,как будто винты на наших и иномарках разные разные :?
Попробуй подъехать к магазину автокомис на Лескова. Там на парковке магазинной, возле будки охраны, стоит карбюраторщик зовут Александр он с сыном (константин) работает там очень давно. Делает всё отечественное барахло, но я у него делал филю, так что мотор и т д знает. Вот только давненько там не был, может всё поменялось... Удачи!
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
