forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит стойка передняя
Re: Стучит стойка передняя
Сообщение CrazyClown » Вс, 22 июл 2012, 9:28
шаровые новые, защита ступицы - она скорее шуршит если погнута, защиты моторного нет вообще.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение atrom » Вс, 29 июл 2012, 20:19
перебрали обе передние стойки, из новых: сами амортизаторы(1), пружины(2), пыльник(3), отбойник(4), шайба колпачковая(18) между отбойником и тарелкой пружины, тарелка пружины(5), втулка под подшипник(6), подшипник(7), колпачок подшипника(8), подушка на колпачек подшипника(9). Поставили все по чертежами итд, но все равно стучит немного. Проблема в том, что имеется зазор между шайбой, которая закручивается сверху (номер 15), и деталью под номером 11,12. Вопрос к знатокам этот зазор нормальное явление, или лучше что то проложить между ними? Деталь номер 11,12 не менялись, а 12 на резинку не похожа, от времени видимо уже твердая.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение s3gik » Вт, 13 ноя 2012, 10:44
А деталь под № 12 обязательно менять, а то в Экзисте заказать ее не могут, говорят нет в наличии.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Сообщение atrom » Ср, 14 ноя 2012, 8:23
Мне кажется менять не обязательно, я заказал их но не ставил, лежат в пакетике новые. Они не как резинки, а как пластиковые кольца. Если старые в норме то менять думаю не нужно.
atrom
Сообщение Hero2012 » Ср, 28 май 2014, 11:00
Тоже в ходовке в районе колеса что-то щелкает, особенно если колеса вывернуть и начать движение по ухабам. Иногда бывает руль становится тяжелым и при повороте обратно своим ходом не крутится.
1) Деталь номер 10 (6U0412323), это просто металлическая тарелка или это вся чашка в сборе с подшипником и прочими резинками?
2) Втулку (деталь номер 6) менять обязательно или по состоянию?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
