forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение макс1970 » Пт, 20 июл 2012, 22:05
Ivan L. писал(а):макс1970 - привет :)
:beer:
Проверка наконечника - ровно так же проста, как и проверка шаровой. С ямы рукой шевелим - если есть люфт, то надо менять, нет - нормальный.
яма есть не у всех,достаточно вывернуть колесо до упора.Напарник,провоцирующий люфт наконечника тудасюдайкой руля, нужен при размахе рук не менее 2.5 м :)
Там еще шарнирные соединения рулевых тяг страдают - вот чтобы их проверить, надо лезть под пыльник.
Иван,ты имел ввиду конусное соединение наконечника? На оригинале оно помимо контрагайки дополнительно шплинтовалось от подобной беды,в наконечнике было отверстие.Потом пошел неоригинал с надеждой исключительно на контрогайку.А собственно шаровое соединение проверяется п.1.Или че то я не так понял? :pardon:
макс1970
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 июл 2012, 12:53
макс1970 писал(а):Иван,ты имел ввиду конусное соединение наконечника? На оригинале оно помимо контрагайки дополнительно шплинтовалось от подобной беды,в наконечнике было отверстие.Потом пошел неоригинал с надеждой исключительно на контрогайку.А собственно шаровое соединение проверяется п.1.Или че то я не так понял? :pardon:
От рейки идет тяга, на которой крепится наконечник. В месте соединения рейки с тягой есть шарнир, который разбивается. Находится - под пыльником, без ямы проверить сложно.А наконечник - можно и просто вывернув колесо проверить, все правильно.
Ivan L.
Re: Рулевая рейка
Сообщение CrazyClown » Ср, 25 июл 2012, 8:36
народ а как после поджатия рейки зафиксировать регулировочный болт, я вроде и кернил, но он все равно через месяц отжался опять....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: Рулевая рейка
Сообщение VOVA L » Вт, 31 июл 2012, 21:43
Сам недавно установил рейку (2500р),не помню названия,старая стучала и люфтила,ремонтировать не стал.Посмотрим как себя проявит.
Пока впечатления неплохие,даже кажется,что уменьшился диаметр разворота!Удачи всем!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Re: Рулевая рейка
Сообщение VIR » Вт, 31 июл 2012, 21:45
VOVA L писал(а):Сам недавно установил рейку (2500р),не помню названия,старая стучала и люфтила,ремонтировать не стал.Посмотрим как себя проявит.
Проверьте уменьшился ли в обе стороны... А то всякое бывает.
VIR
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Пн, 20 авг 2012, 11:40
При замене рулевой рейке целиком надо брать какие-нибудь резиночки? (Например те,которые находятся под бензопроводом и крепятся болтами)
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Пн, 20 авг 2012, 14:51
REMR писал(а):При замене рулевой рейке целиком надо брать какие-нибудь резиночки? (Например те,которые находятся под бензопроводом и крепятся болтами)
Новую купил? Резинки крепления и прочие должны идти в комплекте.
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Пн, 20 авг 2012, 16:01
да решил заказать вику, пока цена не ушла в потолок, за 1600 заказал
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Вт, 21 авг 2012, 0:19
REMR писал(а):да решил заказать вику, пока цена не ушла в потолок, за 1600 заказал
То есть без тяг? Возможно резинок может не быть. А в сборе не было?
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Вт, 21 авг 2012, 10:51
exist: Рулевая рейка в сборе с тягами и наконечниками
REMR
