forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО! стук в движке!
Re: СРОЧНО! стук в движке!
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 9:24
ubic писал(а): свечки подключены на 180 (1-4, 2-3)
Это описан не порядок работы. Видел это в Вашем посте.
alexiv
Сообщение kyzya-61 » Ср, 25 июл 2012, 13:26
alexiv писал(а):ubic, kyzya-61 Тут меня не поняли.
:) Все друг друга не поняли!!!
alexiv писал(а):ubic писал что свечи подключены наоборот.
Ну да он хотел сказать,что зажигание " начинает" работать не с 1-цилиндра. Т\е очередность у него не 1-3-4-2, а 4-2-1-3 (что в принципе одно и то же). Ну ошибся провернул на 180, ну бегунок не туда смотрит.
alexiv писал(а):У меня не было Фабии.
А туда ли ВЫ попали?
alexiv писал(а):Но в Жигулях запросто зажигание (бегунок) можно поставить на 180 . Как тут писали.
Почему только на жигуляж.
alexiv писал(а):В Волгах, Москвичах это невозможно конструктивно (ответные пазы не подойдут)
eddie67 писал(а):держатель только снаружи симметричный. внутри есть наплыв усиления корпуса о который и будет тереться цепь если его развернуть.
Что мешает снять привод распределителя (трамблера) повернуть шестерню на 180 и все собрать. Изменится положение бегунка. За волги не знаю, а на 412 -также.
alexiv писал(а):В жигулях от этого избавляются так:
Выкрутил свечи, распредвал по метке, еще один оборот колен вала до метки, отрегулировал зажигание.
Только ли.
alexiv писал(а):Повторяю сначала Распредвал. Т.к. 2 оборота коленвала 1 распред.
Тогда свечи (провода на трамблере) встанут на свои места.
[/quote] Ну типа того
kyzya-61
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 14:40
Интересно топик домой вернулся, или родным мастер-класс по ремонту в полевых условиях показывает?
PS С kyzya-61 не со всем, что он выше писал согласен.
Главное kyzya-61 понимает КАК работает двигатель. Поэтому и не появляются такие сложности.
alexiv
Сообщение Виктор Г » Ср, 25 июл 2012, 14:59
kyzya-61 писал(а): Ну да он хотел сказать,что зажигание " начинает" работать не с 1-цилиндра. Т\е очередность у него не 1-3-4-2, а 4-2-1-3 (что в принципе одно и то же). Ну ошибся провернул на 180, ну бегунок не туда смотрит.
Возможно ubic и ошибся когда писал, что свечки подключены на 180 (1-4, 2-3) - то есть 4-2-3-1 если брать с четвёртого цилиндра, что не одно и то же.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 15:14
Для общего развития ВАЗ 2108 (двигатель) может работать 1-2-3-4. С Жигулями такое не пройдет. Но это в (принципе).
alexiv
Сообщение ubic » Ср, 25 июл 2012, 22:17
спасибо всем за беспокойство, домой добрался. стук никуда не делся.
по сабжу - порядок работы я не описывал, я имел ввиду (1->4, 2->3,3->2,4->1). но вторая часть куда то пропала, мой косяк.
по сути распредвал развернут на 180 градусов.
появилась неисправность скоропостижно - в течение одного-двух дней. счас шум нарастает.
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 22:28
ubic писал(а):по сути распредвал развернут на 180 градусов.
Справишься. По сути порядок действий мной описан. Успехов.
PS Со звуком цепи разберись. Он на малых оборотах слышится четче. Как и кардан в Жигулях.
Последний раз редактировалось alexiv Ср, 25 июл 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение ubic » Ср, 25 июл 2012, 22:34
alexiv писал(а): Выкрутил свечи, распредвал по метке, еще один оборот колен вала до метки, отрегулировал зажигание.
жаль, но у меня не жигули. распредвал по метке не поставишь, метки нет )
вот если я при замене цепи ошибся на одно звено, двигатель завелся бы? или все-таки нет? да и работал после замены как часики...
и еще одно соображение - причины детонации кроме раннего зажигания и низкого октанового числа какие могут быть? вроде все симптомы
указывают на нее...
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
см. выше. это не жигули, тут немного другой порядок. если интересно, могу описать )
alexiv писал(а):PS Со звуком цепи разберись. Он на малых оборотах слышится четче. Как и кардан в Жигулях.
а что со звуком цепи? на холостом у меня все ОК ).
ubic
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 22:40
У вас по фелиции 7000 тем. Есть книжки, интернет. Поиск рулит.
alexiv
Сообщение kyzya-61 » Ср, 25 июл 2012, 23:26
ubic писал(а):жаль, но у меня не жигули. распредвал по метке не поставишь, метки нет )
Порядок установки цепи, положение звездочек, количество звеньев! Какие еще метки нужны. Цепь ставил - ВМТ выствлял,а по бегунку проверил?
Возможно.
ubic писал(а):вот если я при замене цепи ошибся на одно звено,
Вопрос, как ...??? А как бы звездочки сели. Они же не произвольно садятся! "12 звеньев"!!! Шпонка не даст сеть звездочке. Про вытянутую цепь - не будем говорить!!! А вот Привод Трамблера (шестереночку) на зуб закосить могли. И будет вам 20, и 30, :) все 40 градусов.
ubic писал(а):двигатель завелся бы? или все-таки нет? да и работал после замены как часики...
Если цепь де-мо Йтайское, может греметь. То же менял - шумить чуть :D .
ubic писал(а):и еще одно соображение - причины детонации кроме раннего зажигания и низкого октанового числа какие могут быть? вроде все симптомы
указывают на нее...
Ну так не занимайтесь "душевным" мазохизмом и "рукоблудием"...!!! Хотите основательно ... - прверьте установку цепи и переустановите привод и ...! Самый простой способ - проверьте установочные метки и на трамблере. А потом будете принимать решение. А то весь наш треп - пустозвонство! А далее будем поживать, будем посмотреть!!! :) И главное не принимайте скоропалительных решений!!! :o :cry:
kyzya-61
Сообщение ubic » Чт, 26 июл 2012, 0:58
так. по порядку
как менял цепь - цепь перескочила, поэтому распред и коленвал были не "синхронны". собрал цепь+шестерни на плоскости, выверил те самые 12 звеньев, вроде все совпало, перепроверил несколько раз, т.к. у меня не совпали метка на ободе шестерни и расположение шпонки ( как на картинке в мурзилке). Но и тут, вчитавшись далее я понял, что бывают видимо разные шестерни ( как верно было подмечено, кита лютует).так вот, сборку из шестерней и цепи аккуратно не смещая ничего надел на оси, вставил шпонку в коленвальную шестерню, чуть прокрутил, вставил в распредвальную. смазал, вернул в вмт(по первому цилиндру проверял, вытащив свечу).метка на шкиве коленвала совпала с первой меткой на крышке -все ок. после этого вставил привод трамблера, следом сам трамблер. вынул переставил-вынул переставил, пока бегунок не начал смотреть на метку ( засечка на корпусе трамблера), ну и положение трамблера стало более-менее похожим на картинку. там что то про 13градусов нарисовано, но ведь это ж не суть, главное что бегунок в 0 смотрит. т.к. при сборе ГРМ не понял, как выяснить где находится первый цилиндр( то есть в каком цикле) то в цикле сжатия оказался 4й. то есть тупо провернул лишнего. опять же, вроде не суть как важно - перекидываем провода, гррыынь ... поехали. Двигатель шепчет, держит обороты, ну то есть почти как должно быть )) и вот через месяц началось ...
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 32 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=RP5gqcc6 ... e=youtu.be
вот, попытался звук записать. снимал на домкрат ))
ubic
Сообщение VIR » Чт, 26 июл 2012, 11:18
Мне больше послышалось что шум исходит через выхлоп. Также послышалось писк трамблёра. Хотя акустические методы диагностирования относятся к субъективным, потому имеют большую погрешность...
З.Ы. Похоже на звук трактора :D
VIR
Сообщение ubic » Чт, 26 июл 2012, 11:29
VIR писал(а):Мне больше послышалось что шум исходит через выхлоп. Также послышалось писк трамблёра. Хотя акустические методы диагностирования относятся к субъективным, потому имеют большую погрешность...
если выхлоп, то почему пропадает после 2500 об. ? и что там может быть? прокладка прогорела? штаны новые, коллектор вроде
на века... и если так, то как найти? хотя, это объясняет почему звук постепенно становится громче.
ЗЫ: давно хочу дизель, мечта начинает сбываться :lol:
ubic
