forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стало жарко... стали греться...
Сообщение Ромарио » Ср, 06 июн 2007, 13:49
dadec писал(а):Радиатор нельзя водой мыть(если имеется ввиду Керхер).Можно соты погнуть и тогда вообще будет засада.Его нужно продувать под давлением воздухом.
Сам лично мыл керхером!! Отлично получилось!! ни че не погнулось, даже химия не потребовалась!!!
А вот грязищи много из него вышло!!! :!:
И ващще все отмыл под капотом!!!!!!!!!
Просто нужно давление контролировать, чтобы какой нибудь дебил-мойщик действительно соты не загнул. :!:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение s.p » Ср, 06 июн 2007, 14:36
А разница какая??? Напряжение что воздухом чтоводой одинаковое. Просто руки у моющего из того места должны быть.
По САБЖу: надо с самого начала действовать и поочерёдно всё проверять. В любом случае, мойка радиатора не повредит...
s.p
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 07 июн 2007, 6:55
а датчик включения вентилятора правильный стоит? у меня вазовкий щаз, никак не соберусь родной поставить, так вот температура как раз по приборке около 110, подключился ВагКомом, вентилятор включается на 106 и отключается на 103, а с родным датчиком температура будет поддерживаться в районе 100
Старик Похабычъ
