forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температурный датчик вентилятора
Re: Температурный датчик вентилятора
Сообщение ubic » Сб, 28 июл 2012, 17:57
Error писал(а):Ещё, многие ставят себе "принудительное включение вентилятора" - обычный тумблер на приборной панели параллельно контактам датчика. В этом случае Вам ни пробки, ни выход из строя датчика не будут страшны. Рекомендую.
то есть фумка вместо колечка это колхоз, а вот "это" нормальное решение? ну-ну :ROFL:
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение kyzya-61 » Сб, 28 июл 2012, 18:13
НЕ запаривай...!!! Не помешает ни фумка, ни герметик, ни принудиловка!!! Медное кольцо ... :) ???!!!! А сколько раз откручивали датчик, меняли ли ...??? Ну не у меня медного, люминевое...!!!
kyzya-61
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 18:32
Насчет материала уплотнительного колечка- это какой-то мягкий полимер.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Сообщение ubic » Сб, 28 июл 2012, 18:48
да я то не запариваю, а вот у товарища уже там куда-то-что-то должно попасть, в печку, в помпу, намотает, порвет, кровь-кишки.... :ROFL:
хотя, конечно, если постараться, то наверное можно ...
а принудиловка - колхоз однозначный. если не справляется родная система, значит что то не так пошло, надо причину устранять а не симптом.
ну и я например приезжаю на работу с работающим карлсоном, т.е. вышел из машины - гудит, это нормально. забыл выключить - будет карлсон
трудиться 9-10 часов. что будет вечером - зависит от аккумулятора, но есть мнение что уже никто никуда не поедет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ЗЫ: где-то проскакивало, что подходит датчик от "классики". там температура ниже + продается на каждом углу. да и стоит наверное аж рублей под 50
ubic
Сообщение eugenich » Сб, 28 июл 2012, 19:30
У меня была возможность выбирать датчики.
Я их "кипятил" и записывал температуру замыкания контактов.
Разброс был приличный, где-то 10-15 град.
P.S. Кончайте холиварить. Давайте жить дружно. :friends:
eugenich
Сообщение kyzya-61 » Сб, 28 июл 2012, 19:41
ubic писал(а): забыл выключить - будет карлсон трудиться 9-10 часов. что будет вечером - зависит от аккумулятора, но есть мнение что уже никто никуда не поедет.
С контрольной лампой, напоминать будет, а потом как поставишь (зажигание выкл\ все выкл. Очень удобно в пробке ...! Включил и голова не болит ... :good: Для самоуспокоения ... :good: НЕПОМЕШАТ!!!
ubic писал(а): где-то проскакивало, что подходит датчик от "классики". там температура ниже + продается на каждом углу. да и стоит наверное аж рублей под 50
Ну не пятьдесят и не только от жигулевской классики. t- режим 92-88, 97-92 есть и другие параметры (с учетом параметров термостата).
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
eugenich писал(а):У меня была возможность выбирать датчики.
Тоже проверял. Все в приделах параметров - 6, 7 градусов. Болше всего порадовали "старые советские"(есть кучка) :) , как написано ... :)
eugenich писал(а):P.S. Кончайте холиварить. Давайте жить дружно. :friends:
:friends: Приятно иметь дело с разумным человеком. Чего бодаться? :beer: :good: :Bravo:
kyzya-61
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 20:03
Опять проблемотос.
При подключении выяснилось, что соединение папа меньше, чем мама, придется опять ехать на рынок.
adminhelper
Сообщение eugenich » Сб, 28 июл 2012, 20:15
А надфиль в руки взять? :no:
eugenich
Сообщение wadiandr » Сб, 28 июл 2012, 20:35
кстати датчик внешне чтото не очень похож на оригинал, у оригинала задние контакты ближе друг к другу вроде находятся
wadiandr
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 21:06
Датчик не родной, теперь придется купить надфиль и папы-мамы,
Только надфилем придется стачивать половину контактов. :cry:
adminhelper
Сообщение Error » Сб, 28 июл 2012, 21:13
adminhelper писал(а):Опять проблемотос.
Не ну ёпрст! Это Вы называете проблемой??? Надеюсь надфиль Вы купили вместе с разводным ключом?
А если серъёзно, то не бойтесь, стачивайте сколько надо. Датчик действительно не родной.
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Сб, 28 июл 2012, 22:05
если папа меньше шо советчики стачивать собираются?
wadiandr
Сообщение Error » Сб, 28 июл 2012, 22:43
Мне кажется, что автор ошибся, там папа больше - 6,3 мм, а надо 5 или 4,5. А если и наоборот, в смысле если папа меньше, достаточно маму слегка поджать пассатижами и всё "входит и выходит" и "замечательно выходит" :D
Не WAG
Error
Сообщение borminsky73 » Вс, 29 июл 2012, 23:26
купи себе зубило и молоток и не задавай глупых вопросов что-бы не получить глупых ответов купи нормальный набор и вози ссабой
карб 1.3
borminsky73
Сообщение мужык » Пн, 29 окт 2012, 22:17
Подскажите пожалуйста!Ведь когда замыкаешь контакты дачтика карлсон должен крутиться?у меня почему-то перестал работать :(
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
