forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка карба без снятия?
Re: Чистка карба без снятия?
Сообщение ДЖИН » Пт, 24 июн 2011, 15:28
как понять капает,из распылителя что ли
в нижней части смесительнойкамеры есть 2а отверстия через которые и подаеться топливо на хх
как только создаеться большее разряжениее педалью газа, экономайзер направляет топливо в канал распылителя и перекрывает подачу топлива через каналы хх
если у вас капает через распылитель
или эмкхх не открылся или забит канал,жиклер хх
поменяйте регулировочный винт раз выкручиваеться,видно на нем стопорная резинка подустала или вообще улетела
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Пт, 24 июн 2011, 20:59
тоже такое было,на карбе ,если на него смотреть спереди,с правой дальней стороны есть жиклёр,если пропали холостые то на пол оборота его отворачиваешь,как правило холостые появляются,продуваешь этот жиклёр и канал куда он вкручивается и всё ОК
papa_hard
Сообщение Simplex » Пт, 24 июн 2011, 21:11
Капать однозначно не должно. Должно распылятся, иначе смесь неоднородная, горит плохо и не полностью. Результат - повышенные СО, расход и нестабильный ХХ.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение papa_hard » Пт, 24 июн 2011, 21:15
я не скажу что у меня распыляется,но струйка довольно быстрая
papa_hard
Сообщение Simplex » Пт, 24 июн 2011, 21:25
papa_hard писал(а):я не скажу что у меня распыляется,но струйка довольно быстрая
но это скорее струйка нежели капель)
Simplex
Сообщение papa_hard » Пт, 24 июн 2011, 21:30
я думаю ускоритель
papa_hard
Сообщение Simplex » Пт, 24 июн 2011, 21:56
papa_hard писал(а):я думаю ускоритель
это только смотреть
Simplex
Сообщение миша1989 » Сб, 25 июн 2011, 10:13
Ускортель работает норм.а вот на хх капает.после регулировок 'на глаз' расход пришел в норму. А вот капель не прошла.сегодня буду дуть
И чистить.
1.3 карб
миша1989
Сообщение wadiandr » Сб, 25 июн 2011, 11:19
там внутри шарик с пружинкой вот может она прослабла
wadiandr
Сообщение Simplex » Пн, 27 июн 2011, 7:25
Так капает то где? Клювик ускорителя что-ли?
Simplex
