forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головка 1.3
Головка 1.3
Re: Головка 1.3
Сообщение Виктор Г » Чт, 30 авг 2012, 16:07
rommon писал(а):Кстати вопрос. Поменял вкладыши на шатунах, но небольшой вертикальный люфт присутствует, зазор измерить нечем(( Так и должно быть, или люфта вообще быть недолжно?
Просто помню, что раньше совковые авто после переборки приходилось тягать абы двигло сместа стронуть.
Вертикального люфта не должно быть.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Головка 1.3
Сообщение rommon » Чт, 30 авг 2012, 18:49
Спасибо за ответ, буду доделывать.
Еще для тех кто будет менять головку, приготовьтесь, что по высоте она может быть на миллиметр или пару другого размера. А проблема в том что болты на коромыслах от времени растягиваются и потом просто невозможно настроить клапана. Растяжение резьбы у меня было видно даже на глаз, и это был довольно неприятный сюрприз. Выручила дремель с маленьким тонким диском - прошелся по резьбе сточив ей грани и вуаля - удалось выставить клапана под размер.
Прощай шкода, продано...
rommon
