forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер
стартер
Re: стартер
Сообщение Luzar » Пн, 27 янв 2014, 20:39
ну то что вы сомневаетесь я бы тоже сомневался а так по факту снял продул поставил все
Luzar
Re: стартер
Сообщение Error » Ср, 29 янв 2014, 0:52
У меня подобная проблема.
Если оч-чень медленно отпускать сцепу или медленно нажимать на газ - ОК, но при быстром нажатии/отпускании - стук. Второй год, блин, парюсь. Стук идёт как будто со стороны капота справа.
Поменяны опоры/подшипники стоек (снятые были в норме), все подушки двигателя, сцепа (полностью) - не то, чтоб не исчезло, АБСОЛЮТНО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ЁПРСТ!!!
Кулиса раздолбана, да, но вряд ли она будет иметь к этому отношение.
Не WAG
Error
Re: стартер
Сообщение юрден » Чт, 30 янв 2014, 21:38
Посмотрите приволные валы.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Приводные валы надо проверить на люфт.Я думаю стук при трогании возможен из-за продольного люфта в них.
юрден
Re: стартер
Сообщение Error » Чт, 30 янв 2014, 22:19
юрден писал(а):Посмотрите приволные валы...
Давайте, наверное, сюда: viewtopic.php?f=11&t=120298&p=1961622#p1961622
тут чуть ближе к теме стуков :)
Не WAG
Error
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Пт, 31 янв 2014, 12:55
rommon писал(а):У вас убитая нижняя опора двигателя просто, движок то на резинках болтается.
Это та что возле ремня ГРМ? Есть номер запчасти? У движка 1.6 сколько опор? Под капотом на виду две опоры, слева и справа от двигателя, есть ли еще какие-нибудь опоры?
Error писал(а):Поменяны опоры/подшипники стоек (снятые были в норме)
Собираюсь поменять опоры/подшипники передних стоек. В каталоге куча запчастей, что из этого является опорой-подшипником стойки?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: стартер
Сообщение Error » Пт, 31 янв 2014, 15:37
Hero2012 писал(а):...что из этого является опорой-подшипником стойки?
14 - подшипник - 6U0 412 249
9 - подушка - 6U0 412 355
4 - отбойник - 6U9 412 303
Всё вышеперечисленное менять всегда и в любом случае.
18 - проставка, мало у кого есть.
3 - пыльник - 6U0 413 175 - судя по состоянию.
Все детали стоят копейки, даже не думайте ставить ВИКУ или подобную дрянь.
Не WAG
Error
Re: стартер
Сообщение skodauser » Пт, 31 янв 2014, 18:44
ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ФЕЛИЦИЯ 1.6 - 6U0199427 http://plentycar.ru/autopart/2242363 она отвечает за то.чтоб двигатель вперед-назад не болтался
skodauser
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Сб, 01 фев 2014, 11:56
Error писал(а):14 - подшипник - 6U0 412 249
Благодарю!
skodauser писал(а):ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ФЕЛИЦИЯ 1.6 - 6U0199427 http://plentycar.ru/autopart/2242363 она отвечает за то.чтоб двигатель вперед-назад не болтался
Кстати, глянул конструкцию, там кроме этой подушки есть еще одна небольшая:
Hero2012
Re: стартер
Сообщение VIR » Сб, 01 фев 2014, 12:50
С ней практически ничего не случается, но если горите желанием можите поменять.
VIR
Re: стартер
Сообщение mihail85 » Сб, 01 фев 2014, 21:44
Люди а подскажите что мне делать. Когда проворачиваю ключ то из стартера издается звук вжииии и не схватывает, вот на что надо обратить внимание и как бороться с этой фигней?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: стартер
Сообщение VIR » Вс, 02 фев 2014, 1:21
А там несколько вариантов: втягивающие, обгонная муфта ( есл.и есть) ну и венец маховика. Также могут быть проблемы с електрикой. Но скорей всего первое или второе.
VIR
Re: стартер
Сообщение iv0911iv » Вс, 02 фев 2014, 7:55
mihail85 писал(а):Люди а подскажите что мне делать. Когда проворачиваю ключ то из стартера издается звук вжииии и не схватывает, вот на что надо обратить внимание и как бороться с этой фигней?
Миша сними стартер, вывеси правое колесо, поставь 4-5-ю, покрути, пощупай венец и определишься.
VIR писал(а):А там несколько вариантов: втягивающие, обгонная муфта ( есл.и есть) ну и венец маховика. Также могут быть проблемы с електрикой. Но скорей всего первое или второе.
Что скорее, вскрытие покажет. "Вжииии" - это скорее бендикс или маховик. На счет редукторного не знаю, а безредукторный проверяется на "свободное" вращение рукой. Как описать это, :sorry: :oops: , учил старый механик ...! Но вскрыть и проверить наличие смазки стоит. Опять же почистить и посмотреть состояние шестерней.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Пт, 21 фев 2014, 14:49
По поводу проставки, это для увеличения клиренса?
Hero2012
Re: стартер
Сообщение Error » Пт, 21 фев 2014, 15:46
Hero2012 писал(а):...По поводу проставки, это для увеличения клиренса?
Да, типо ППД :D
Не WAG
Error
