forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензин или газ?
Бензин или газ?
Сообщение 2105 » Вт, 03 июн 2008, 13:12
Fox писал(а):уверен что в глушителе?
потому как у эжекторного гбо есть один недостаток - хлопки во впускном коллекторе. потому как там всегда есть газо-воздушная смесь которая может взорваться от любой искры или повышенной температуры. т.е. если там клапана уже на подходе и т.д.
если все же в глушителе то это банально - позднее зажигание. на бензине точно также хлопает
На бензине все ок. Резонатор и глушитель - новые (не более 1000км). Зажигание 8-10 грд. до ВМТ. Хлопки в резонаторе, если точно.
2105
Сообщение Fox » Вт, 03 июн 2008, 14:45
ну значить газ регулировать. потому как топливная смесь проходит через цилиндры и взрывается уже в резонаторе. т.е. ее много поступает.
MaxCreator писал(а):
Fox писал(а):у меня Альфа8, VI-го поколения инжектор. так по трассе 20 литров. в городе 25.
вощем если газ не подсекает, не пахнет - забить и ездить так.
ВаУ!! уже 6-е ;)
А по поводу эжекторного гбо все правильно, там расход совсем не оптимальный будет.
очепятался - 4-ое поколение. 6 нет. есть 5-ое, но до нас еще мало дошло.
а на кастрюлю ставят 3-е поколение. там одна форсунка, но при этом все арвно и расход меньше и тянет лучше.
Fox
Сообщение 2105 » Ср, 04 июн 2008, 14:47
Ну так я и сам думаю, что много газа. Пытался обеднять и дозатором и винтом чувствительности второй ступени, но кроме тупизма или провала при разгоне ничего не получил, хлопки так и есть, мож чуть меньше. Может изменить настройку х.х.?
2105
Сообщение prowizor » Вс, 08 июн 2008, 11:53
Установлено ГБО. Двигатель 1,3. Баллон 34литра на месте запаски. Расход газа 10л/100км в городе. За городом - около 9,5 литров/100км.
Из плюсов - машинка идет плавно и ровно. Субъективно приятнее. Двигатель работает ровнее и тише. Экономия по деньгам. Когда были проблемы с бензонасосом и езде на бензине, очень выручил газ.
Минусы - заметно уменьшение мощности: ухудшается разгон, хуже тянет на горку. Если ездишь сам или вдвоем, то нормально. Если груженый, то разгоняешься со скоростью черепахи. Обгон на газу не комфортен из-за уменьшенной тяги. Запаска занимает место в багажнике.
Несмотря на минусы, мне приятнее ездить на газу.
prowizor
Сообщение Fox » Пн, 09 июн 2008, 12:02
перечисленные минусы из-за эжэктора. елси поставть 3-е поколение было бы получше. на копейке был тоже самое.
Fox
Сообщение 2105 » Пн, 09 июн 2008, 16:19
prowizor писал(а):Установлено ГБО. Двигатель 1,3. Баллон 34литра на месте запаски. Расход газа 10л/100км в городе. За городом - около 9,5 литров/100км.
Какой редуктор стоит, сколько ступеней, какой УОЗ, регулируешь сам или в сервисе?
У меня расход за городом 8,3, по трассе при 100км\ч - 7,6, в городе был максимум 11,7 л\100км.
2105
Сообщение Fox » Пн, 09 июн 2008, 16:21
еще надо не забывать что газовщики на заправках обманывают похлеще бензиновых собратьев))))))))
Fox
Сообщение prowizor » Пн, 05 янв 2009, 18:07
2105 писал(а):Какой редуктор стоит, сколько ступеней, какой УОЗ, регулируешь сам или в сервисе?
Редуктор Lo.gas. Не знаю - первое или второе поколение. В документах не могу разобраться. Газ подается в воздушный фильтр. За 1,5 года ничего не регулировал.
Вопрос ко всем.
Сейчас думаю подремонтировать - с редуктора немного подтекает тосол. Подтягивание болтов не помогает. Ремкомплект для редуктора пока не могу найти. Сложно ли его самостоятельно перебрать? Может, лучше новый редуктор купить, даже другой модели?
prowizor
