forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло из КПП
Масло из КПП
Сообщение Timon » Вт, 29 апр 2008, 16:12
Цифра 1 и есть кулиса. От рычага и до коробки.
Timon
Сообщение Димитрий » Вт, 29 апр 2008, 16:16
lynx писал(а):Объясните, плиз, ламеру: кто такая "кулиса"?
Вот здесь кто она http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-m/big/m088.jpg?
А это все и есть кулиса в сборе (механизм переключения передач).
lynx писал(а):И еще вопрос: на этом рисунки левее цифири "1" карданный шарнир разболтался сц., гремит. Как его зовут и легко ли его поднастроить чтобы не болтался?
Это кронштейн крепления кулисы. Износились скорее всего его втулки-болты. Нужно разобрать и посмотреть. Износившееся заменить.
Посмотреть детали можно здесь: http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=C6B01282
Димитрий
Сообщение lynx » Ср, 30 апр 2008, 7:09
2 Timon, Димитрий
Спасибо!
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Jeka333 » Ср, 30 апр 2008, 12:26
вопрос не в тему но по кпп.
подскажите как стерпит коробка фили агрессивную езду.тоесть троганье с проворотом колес и тд...
Jeka333
Сообщение lynx » Ср, 30 апр 2008, 12:41
Jeka333 писал(а):вопрос не в тему но по кпп.
По моей не очень компетентной ИМХе, сцепе хреново будет, а коробке пожалуй нет, теоритически, конечно, усилие на шестернях больше, но, по-моему, разницей можно пренебречь. Скорей двиглу тяжко будет от такой резкой нагрузки, а КПП - посредник между сцепой и двиглом, ему меньше всего достанется
lynx
Сообщение Russell » Сб, 03 май 2008, 21:46
Всем привет! :) Давно меня здесь не было, но вот возник вопрос.
На "Фелиции" не включались огни заднего хода, и выяснили, что всему виной т.н. "лягушка" заднего хода. Кстати, что характерно, у местного дилера "Шкоды" она стоит 50 долларов (!!!!!) ("Karlo Motors" пользуется своей монополией). При замене вытек примерно литр масла из КПП. Собственно, вопрос: какое масло можно покупать? :roll: Я имею в виду не спецификации, а конкретный производитель/название 8)
Russell
Сообщение Jeka333 » Сб, 03 май 2008, 22:29
Russell писал(а):Всем привет! :) Давно меня здесь не было, но вот возник вопрос.
чего так дорого датчик заднего хода.у меня кстати тоже не работает он походу.лампочки смотрел целы.
вот собираюсь поменять масло и сальник кулисы течет.так вот датчик как понял надо одовременно менять поскольку масло при замене вытекать будет?
Jeka333
Сообщение Russell » Сб, 03 май 2008, 22:45
Jeka333 писал(а):чего так дорого датчик заднего хода.
Я живу в Риге, у нас только один дилер, который пользуется своей монополией и ломит такие цены, что "Мерседес" и "БМВ" дешевле обслуживать.
Jeka333 писал(а):так вот датчик как понял надо одовременно менять поскольку масло при замене вытекать будет?
Я не знаю, мне датчик меняли в сервисе, и процесс я не контролировал, поэтому не знаю, в чем дело и почему вытекло.
Russell
Сообщение Jeka333 » Сб, 03 май 2008, 23:25
ребяты а как проверить когда огоньки заднего хода должны загораться самому.если на стояще машине при включенных габаритах но не заведенной машине на задней передаче они загорятся?
http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_5.htm
вот отседа не совсем понятно.как проверить датчик.при помощи омметра.датчик должен выдавать напряжение каке либо?
Jeka333
Сообщение s.p » Вс, 04 май 2008, 8:25
Jeka333 писал(а):ребяты а как проверить когда огоньки заднего хода должны загораться самому.если на стояще машине при включенных габаритах но не заведенной машине на задней передаче они загорятся?
Просто включить заднюю передачу и включить зажигание (машину не заводить естественно). Должны гореть... Габариты тоже не причём..
s.p
Сообщение Jeka333 » Вт, 06 май 2008, 8:37
все привет. у меня потихоньку сочится из под сальника кулисы.сальник меняли недавно не помогло.в сервисе говорят что надо шток менять. и это около 6 тон стоит. можно ли как то меньшей кровью обойтись?
Jeka333
Сообщение Димитрий » Вт, 06 май 2008, 11:01
Jeka333 писал(а):...как проверить датчик.при помощи омметра.датчик должен выдавать напряжение каке либо?
При включенной задней передаче и снятых с датчика-выключателя проводах меряем сопротивление между его выводами. Сопротивление должно быть нулевое. Никакое напряжение датчик не выдает, он по сути является парой контактов, которые при включении задней передачи замыкаются.
Russell писал(а):...При замене вытек примерно литр масла из КПП. Собственно, вопрос: какое масло можно покупать?
Например Castrol Syntrax Universal SAE 75W-90 GL4/GL5
Димитрий
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 09 май 2008, 21:18
Подскажите пожалуйста на кпп, вот тут - http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_1.htm под номером 10 пробка, она для чего и зачем нужна, туда можно масло заливать?
:oops:
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
