forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неяркий свет фар
Неяркий свет фар
Сообщение RiPP » Ср, 26 мар 2008, 18:17
2 Fox
Не сочти за грубость, но если у тебя нету книжки, то сейчас ты ее уже практически не найдешь...,да и все те, что я видел в нэте, не отличаются особой ценностью...
По нашим машинам ,конечно, литература есть опупительная...действительно вопросов не остается...
RiPP
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 18:20
грубости не увидел. так что прощать не за что.
откровенно говоря проблем при покупке книжек не возникло. да и если есть доступ в инет, то приводили же линку на руководство по ремноту.
Fox
Сообщение RiPP » Ср, 26 мар 2008, 18:23
Давно покупал, и где? если не секрет..., а то у самого такая книжка, что лучше не читать :D
А насчет линки,так если бы не спросили, то знающие люди и не подсказали бы...
RiPP
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 18:47
насчет линки - прикрепленная тема "Мини-FAQ. Новичкам читать внимательно и до конца!!! ", содержит все необходимое. она прикрепленна и прям бросается в глаза.
книжка у меня зеленая, покупал в кэмпе. году в 2004 помоему. видел недавно в техкоме.
Fox
Сообщение Филевская » Ср, 26 мар 2008, 21:23
Себе купил аналог мануала в электронном виде на CD. Удобно для тех у кого есть ноут :wink:
Филевская
Сообщение Kirill_37 » Чт, 27 мар 2008, 10:40
Филевская писал(а):Себе купил аналог мануала в электронном виде на CD. Удобно для тех у кого есть ноут :wink:
Его выкладывали в инете. У меня лежит скачанный, 120 метров весит.
Kirill_37
Сообщение Old_Major » Чт, 27 мар 2008, 13:05
Я выкладывал с месяц назад .
Тех.осмотры и уход
Электрика
Мультимедийное руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации Skoda Felicia с 1994 г.
Размер файла: 183MB
скачать:
Кусок №1
Кусок №2
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение shura » Чт, 27 мар 2008, 15:30
Old_Major писал(а):Я выкладывал с месяц назад .
Тех.осмотры и уход
Электрика
А не проще на первоисточнике все разделы скачать?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nissanya » Чт, 27 мар 2008, 20:22
про фары
все говорили "на филе плохой свет" я верил и ездил как крот
но как-то брательник спросил "у тебя фары разборные?"
я посмотрел и офигел-на клипсах стеклышки
поменял - свет как на новой
просто супер
nissanya
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 21:50
в смысле на клипсах?мона просто не снимая фару или еще чего отодрать стеклышко?
Jeka333
Сообщение RiPP » Чт, 27 мар 2008, 21:57
Jeka333 писал(а):в смысле на клипсах?мона просто не снимая фару или еще чего отодрать стеклышко?
Вообще, по книжке, надо бы решетку снимать(это я тебе сейчас про дорестайлинговую говорю), но у меня получалось не снимая ничего и разбирать, и собирать фару...
RiPP
Сообщение Fox » Пт, 28 мар 2008, 13:18
стекло крепится к фаре на металлических клипсах. я тоже в свое время менял стекло не вынимая фары (на рестайлинговой.
Fox
Сообщение Deathman » Пт, 28 мар 2008, 16:07
Лучше фару снять, заодно и протереть всю
Deathman
Сообщение RiPP » Пт, 28 мар 2008, 16:36
Deathman писал(а):Лучше фару снять, заодно и протереть всю
Чтобы целиком фару снять, надо решетку снимать..., а это, лично мне, показалось очень мучительным занятием... :D
RiPP
Сообщение Deathman » Пт, 28 мар 2008, 16:44
да ладно, мучительное, да и полность. решетку можно не снимать:
1. Открыть капот (15-30сек)
2. Снять поворотник - 15 сек - 2 мин (если грязью забились пазы)
3. Окрутить у решетки свержу ближний саморез (10-20сек)
4. Окрутить винт/саморез, у кого как между решеткой и крылом - 2-3мин (неудобно, головка не встает, обычным ключом делается)
5. Открытить 2 винта сверху фары (30-40 сек)
6. Отрутить 2 винта снизу фары (1-2мин)
7. Снять разъем с фары (7секунд)
8. Снять гидрокорректор (10-20сек)
И это долго и мучительно? :D
Речь про ДОРЕСТАЙЛ
Deathman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
