)) "Средний джип" жрет по Москве под двадцатку точно, так что насчет джипа можно расслабиться
Чтобы расход был маленький - не газуйте резко, не гоняйте быстро и будет вам щастье
6 литров по городу - это, конечно, миф, но в 9 точно уложиться можно без проблем. Другой вопрос - как долго вы сможете так ездить и собирать матюки себе в спину со всех сторон. Экономия за всю зиму... Ну, может, на бак-два лишний сэкономите
И расход, и провалы - отсюда. Впрочем, это в этой же теме уже не один десяток раз говорилось.
kinoman писал(а):У меня тоже из этой трубки масло фигачит..
И это не нормально, я вообще его из корпуса воздушного фильтра вынул и вниз направил..
У тебя масло жрет? У меня жрет много, но не дымит и компресся хорошая, я думаю сальник какой нибудь пропускает..
А из за чего из этой трубки масло летит не знаю..
Olexey писал(а):А Вас не смущает что на некоторых режимах (например ХХ) в картере создается вакуум и двигло через отсоединенный шланг сосет все подряд из окружающей среды? А масло в корпусе фильтра - из-за плохого маслоотделения в заливной горловине, у меня тоже небольшое пятно есть, при замене фильтра вытер и все. До карба во всяком случае не доходит.
только не масло, а дымок..
Разве что сетку прилепить в горловине, она там очень напрашивается )) Или почистить попытаться, может там отверстие для стока отделенного масла забилось? Во всяком случае у меня после чистки гораздо менее заметное пятно стало, да и на глаз дым не валит )))Olexey писал(а):А Вас не смущает что на некоторых режимах (например ХХ) в картере создается вакуум и двигло через отсоединенный шланг сосет все подряд из окружающей среды? А масло в корпусе фильтра - из-за плохого маслоотделения в заливной горловине, у меня тоже небольшое пятно есть, при замене фильтра вытер и все. До карба во всяком случае не доходит.
