forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ручником
Проблема с ручником
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 июн 2009, 18:21
Там все ОК.
Я выше уже писал что у меня все внутренности новые. Прошлогодние .
Трос проложен и подсоединен везде где должен. А он/ручник сабака такая не натягиваются и все тута. :(
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Чт, 11 июн 2009, 18:23
все равно клин при нажатии на тормоз может не упасть, у самого такая проблема была, помогло развернуть клин наоборот(пупырышкой сбоку назад) и он тогда благополучно упал, и нужно естественно после собирания барабана сильно нажать на тормоз
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 июн 2009, 18:31
А там у клина даже вырез есть помоему куда он должен попадать.
В книге даже написано что етим выступом на улицу должен помоему смотреть и не в коем случае не ставить задом наперед.
По поводу клин не падает. Кажный раз выбиваю его при разборке. проваливается чуть глубже половины своей
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Чт, 11 июн 2009, 19:53
вот в том то и загвоздка что я когда мне мастера тормоза меняли они советовали ставить пупырышкой внутрь, я сказал ставить как надо и в итоге он уменя не проваливался а потом я сам переделал и стало все ок
wadiandr
Сообщение Denmaark » Чт, 11 июн 2009, 20:35
100% тросик лопнул
Denmaark
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 13 июн 2009, 19:30
А могут новые тросики легко двигаться без натяга, свободно? :oops:
Сегодня проверил в тормозных барабанах, все посмотрел как ручник работает.
Колодки раздвигаются при взведение ручника.
verhovnuj725
Сообщение Gonza » Вс, 14 июн 2009, 10:56
Всем привет. У меня проблема. Недавно заклинил ручник, точнее только на заднее правое колесо. Перекусил трос - эффекта никакого. Крышку барабана снять соответственно тоже не могу, поскольку колодки его прижали. может кто-нибудь знает, есть ли способ снять его, кроме как разрушить крышку барабана? Заранее спасибо.
Gonza
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 14 июн 2009, 11:25
Gonza писал(а):Всем привет. У меня проблема. Недавно заклинил ручник, точнее только на заднее правое колесо. Перекусил трос - эффекта никакого. Крышку барабана снять соответственно тоже не могу, поскольку колодки его прижали. может кто-нибудь знает, есть ли способ снять его, кроме как разрушить крышку барабана? Заранее спасибо.
У меня по молодости тоже с одного колеса барабан не мог снять.
Решил проблему откручиванием штуцера для прокачки тормозоа на проблемном колесе. Давление тормозухи сбросилось колодки стали более подвижными и барабан снял. Может и Вам поможет :)
verhovnuj725
Сообщение Gonza » Вс, 14 июн 2009, 20:38
Я думаю, что гидравлика там не играет роли, поскольку заело именно тросс. Попробую сбить стамеской и молотком.
Gonza
Сообщение Gonza » Вт, 16 июн 2009, 11:35
Решил проблему. Точнее сама решилась. Пытался сбить крышку методом молотка и стамески, и колодки,видимо, сами отошли. :)
Gonza
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 16 июн 2009, 12:02
а в чем проблема была почему трос закусило
verhovnuj725
Сообщение макс1970 » Вт, 16 июн 2009, 12:40
На старой Филе трос от солей окислился и застрял в оплетке или где-то на выходе к колодкам.При замене задних колодок в сервисе нового троса в сборе у них не нашлось,поэтому старый просто срезали,иначе колодки не поменять было,после чего рычаг ручника стал болтаться, а сигнализатор подмигивать :wink:
макс1970
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 19 июл 2009, 20:29
После замены ГТЦ ВУ и Колдуна - прокачал тормаза. Педаль колом не встает.
Взвожу ручник, давлю на педаль - педаль встала колом.
После замены всего железа нет прежней жесткости педали тормаза.
Что может быть куда рыть? :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 19 июл 2009, 20:33
может у тя распорный клин не упал или ручник надо поттянуть ибо от ручника тоже зависит педаль
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 20 июл 2009, 14:10
Натянул сегодня ручник. Распорным клиньями отрегулировал одинаковое прилегание колодок. Ручник схватывает на 3-4 щелчке.
Педаль по прежнему колом встает только при взведеном ручнике.
После регулировки клиньями, не трогая тормаза и ручник, колодки к задним колесам прилегают плотно. Вращаются с усилием.
Стоит взвести ручник или ножать тормоз колеса снова вращаются легко колодки отходят - я так думаю :oops:
При повторной регулировке заметил что с водительской стороны клин проскакивает полностью, с пасажироской на половину.
Куда и на что можно еще посматреть - обратить внимание?
verhovnuj725
