ну, есть надежда, что резистор сгорел из-за неисправного датчика топлива в баке. Счас новый стоит.
А есть верный способ найти причину сгорания резистора? Как найти, где КЗ?
Резистор сгорел когда бывший хозяин замыкал меж собой и массой провода при включенном зажигании на датчике в баке. Хотел видимо по колхозному определить неисправность. Если резистор почернел, это не значит, что он сгорел (пробит). Скорее всего у тебя проблема, описанная Тимоном.Raensul писал(а):ну, есть надежда, что резистор сгорел из-за неисправного датчика топлива в баке. Счас новый стоит.
GetzZz писал(а):А подскажите где именно он находится.
Что бы поменять его, или почистить контакты.
Timon писал(а):Она у всех пищит при открывании дверей с невыключенными габаритами. Но до 98 года пищалка стоит в блоке предохранителей. Там ее было плохо слышно, поэтому после 98 года ее перенесли в приборную панель
Может есть у кого свежие мысли?Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
