forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок
Замок
Сообщение Deathman » Ср, 25 фев 2009, 15:50
А на замке самом пластмасса осталась? а то у меня на двигающихся частях развалилась
Deathman
Сообщение Bayker » Ср, 25 фев 2009, 15:56
На самом замке не знаю, не смотрел.а насчет изоленты - идея плохая. Изолента сразу прорвется. Как вариант, можно поменять местами всю железяку (в которой родной болт находицца) с других дверей (если подходит конечно)...
Bayker
Сообщение Sasha195 » Ср, 25 фев 2009, 16:15
я вот тож подума что изолента нафиг порвется.
Ну ятак понял что эту фиговину нельзя вытащить???
тока если полностью искать подобное.
Sasha195
Сообщение Ivan L. » Ср, 25 фев 2009, 17:38
Матерчатая сразу не порвется - но будет пачкать. Да и при стоимости изоленты - ее чуть ли не каждый день менять можно :D
Ivan L.
Сообщение Sasha195 » Ср, 25 фев 2009, 17:56
Ivan L. а что она пачкать буит?
А еще мысль сгенерил. А если с нового болта синенькую штучку срезать окуратно ножом. Со старого тоже черную собрать. На синенькую снутри намазать момент клей. Потом натятнуть на старый болт.
Как вы думаете есть смысл этого рукоблубия? :) Или всетаки купить тряпошную изоленту.
Sasha195
Сообщение shura » Ср, 25 фев 2009, 18:00
Так я не понял: у нас так-же болт, как и на ТАЗах?
Тогда самый эффективный колхоз - вытачивание фторопластовых втулок. Остальное - на несколько дней...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Ср, 25 фев 2009, 19:14
Сань, фторопластовые втулки "потекут" - фторопласт не любит нагрузок, тем более ударных. Его ставят там, где нужен эффект смазки и термоустойчивость :)
Черная матерчатая изолента (электрики ее любят - у нее напряжение на пробой выше, чем у полимерной) мажется :) ЧОрной своей краской и клеевым составом.
Ivan L.
Сообщение shura » Ср, 25 фев 2009, 20:35
Ivan L. писал(а):Сань, фторопластовые втулки "потекут" - фторопласт не любит нагрузок, тем более ударных. Его ставят там, где нужен эффект смазки и термоустойчивость :)
Дык на ТАЗах вроде ставили из него втулки? Нет?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Ср, 25 фев 2009, 20:40
Самодельные - запросто, на заводе - точно нет. Фторопласт - геморный материал в массовом производстве, совершенно нетехнологичен. Втулки из лент нарубают - видел, а вот вкладыши эти... Не упомню :)
Ivan L.
