forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена цепи
Замена цепи
Сообщение Bayker » Ср, 01 апр 2009, 15:21
vasyasm писал(а):Спасибо.Все заказал! Буду менять. Надеюсь другое не будет отличаться!
Реально ли без ямы поменять?
Отпишись потом, полегчало машинке или нет. Может поеду потом еще к кому, пусть посоветуют, менять или нет. Достал уже этот дизель:)
Bayker
Сообщение Mihrey » Ср, 01 апр 2009, 15:50
Коллеги по девайсу 1.3MPI, кажется мне, что на наших с вами машинках пресловутая цепь имеет большИй ресурс, чем на карбюраторных движках 1,3. Поясню:- зажигание на распредвал не завязано, трамблера нет - нагрузка на цепь меньше. Кроме того плавание момента зажигания из-за износа цепи отсутствует, следовательно нет рывков, что ещё более облегчает её (цепи) печальную участь... :D Мой аппарат имеет 150т.км, цепь похоже (90%) родная, явных признаков износа не слышно (сравнивал с 1,3 карб шумящей). Вопрос шкурный - менять или ещё походит?
Прошу Ваши мнения. Кто на 1.3MPI менял цепь? Как её перед этим было слышно и что показало вскрытие. Поделитесь плз!
Mihrey
Сообщение vasyasm » Ср, 01 апр 2009, 16:16
Главное с комплектом не перепутать Felicia 96 карб 1,3 LX универсал. 6U0198026 точно он будет?
vasyasm
Сообщение Timon » Ср, 01 апр 2009, 16:19
vasyasm Точно он
Timon
Сообщение Master~S » Ср, 01 апр 2009, 17:50
ээээ господа, особенно те которые, авто не поддомкрачивали, а сверху метки видно?? или из под арки заглядывать?
я как понял рывки и провалы местами это из-за цепи и соответственно зажигания, да???
Master~S
Сообщение vasyasm » Пт, 03 апр 2009, 11:14
01.04 VAG 047 103 609 Прокладка поддона масляного Снято поставщиком
Критично будет если без прокладки этой менять цепь?
vasyasm
Сообщение Timon » Пт, 03 апр 2009, 11:37
Не кретично. Прокладку можно заменить герметиком. Это официально допускается.
Timon
Сообщение vasyasm » Ср, 03 июн 2009, 14:37
Поменяли цепь в сервисе, взяли 2000. Когда машину забирал сказали что продешевили, потому что это трудоемкий процесс. Сказали что цепь растянута на 0,5 см. Много ли это?
Самое главное что машина тише работать не стала. Глухой звук с той стороны остался. Мастер сказал что может быть подшипник генератора?!
Что смотреть?
vasyasm
Сообщение shura » Ср, 03 июн 2009, 15:10
vasyasm писал(а):Поменяли цепь в сервисе, взяли 2000. Когда машину забирал сказали что продешевили, потому что это трудоемкий процесс. Сказали что цепь растянута на 0,5 см. Много ли это?
хз... ни мерил никогда...
vasyasm писал(а):Самое главное что машина тише работать не стала. Глухой звук с той стороны остался. Мастер сказал что может быть подшипник генератора?!
Что смотреть?
Звук растянутой цепи не глухой, а звенящий. Да и звук - это имхо косвенный признак. На 100% растянутость цепи определяется по "гуляющей" метке зажигания.
Снимите ремень генератора и послушайте без него (только долго не гоняйте - помпа-то неработает). А потом дальше думать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Ср, 03 июн 2009, 15:16
vasyasm, скиньте ремень генератора, заведите мотор и послушайте. Может быть генератор, помпа.
Растянута на 0,5см... Это смотря как посмотреть, если имелось ввиду, что ее длинна увеличена на 0,5см, то ИМХО не страшно, а если поперек есть провисание от пальца в 0,5см, то неочень хорошо.
Цепь брали оригинал? У меня до замены было провисание 1,5см, а после замены практически не ошущается.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Кстати, после замены цепи мотор стал реально тише работать. Сразу заметил что клапана стучат и генератор гудит. Сейчас заменил подшипники генератора, но небольшой гул где-то еще остался...
AntiCooler
Сообщение vasyasm » Чт, 04 июн 2009, 9:06
Скинул ремень, действительно шум пропал. Как определить генератор или помпа? В верхнем ролике небольшой люфт, а что это за ролик я незнаю. Что делать?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=9AB00009
vasyasm
Сообщение shura » Чт, 04 июн 2009, 9:12
Это шкив помпы.
Ну крутаните рукой, послушайте, что шумит. Если генератор работает тихо, то остается помпа...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vasyasm » Чт, 04 июн 2009, 9:47
Крутил генератор никакого шума нет. :(
Как я понимаю придется менять помпу :o . Сколько это стоит и код детали не подскажите?
vasyasm
Сообщение shura » Чт, 04 июн 2009, 10:25
047 121 011 A - для 1,3 без кондиционера
Стоит дорого... Менять - геморно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
ответ
Сообщение Кошак Кошакович » Сб, 06 июн 2009, 11:59
vasyasm писал(а):Крутил генератор никакого шума нет. :(
замена действительно гемор еще тот
047121011A Помпа Фел. 1.3 (VGA)
по цене стукнись в личку
Кошак Кошакович
