forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборная панель
Приборная панель
Сообщение shura » Сб, 09 май 2009, 22:51
ShadowDemon писал(а):А насчет того что из за руля не хватит места, вот STIG_TOP_GEAR давал ссылку на ВКонтакте, там тоже инструкция похожая с фотками, так вот там такая фотка в итоге:
Тока почему-то гайки крепления руля нет... Странно, не правда-ли? :ROFL:
Да, я снимал панель без руля, но приборка была отсоеденена и оставалась внутри... С закрепленной приборкой это имхо не сделаешь...
А какая проблема руль снять? 1 минута делов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Сб, 09 май 2009, 22:53
Ну не хотелось бы трогать руль... Потом еще плохо закручу...
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение AntiCooler » Сб, 09 май 2009, 23:38
Плохо его закрутить невозможно, криво - можно, но чтобы этого не допустить, нужно метки сделать.
AntiCooler
Сообщение ShadowDemon » Вс, 10 май 2009, 21:19
Когда снимал приборку, на свет её просветил, посмотреть что там за остальные лампочки, те что не загораются....
Так вот хотел бы узнать что за лампочка 3 слева внизу (После АБС и датчика ремня) та что с надписью "Тест". В книжке авто написано что там должен быть "накал" для дизельных двигателей а что вместо него в бензиновых хз....
http://img232.imageshack.us/img232/8881/100520091898.jpg
Кстати, разобрал не снимая руля, поменял, подсоединил, проверил. Завтра все соберу =)
ShadowDemon
Сообщение shura » Вс, 10 май 2009, 22:04
ShadowDemon писал(а):Так вот хотел бы узнать что за лампочка 3 слева внизу (После АБС и датчика ремня) та что с надписью "Тест". В книжке авто написано что там должен быть "накал" для дизельных двигателей а что вместо него в бензиновых хз....
В карбовых неиспользуется...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Вс, 10 май 2009, 22:26
Ну так что оно означает эта лампочка "тест" (у меня 1.6 инжекторная)
ShadowDemon
Сообщение shura » Вс, 10 май 2009, 22:36
ShadowDemon писал(а):Ну так что оно означает эта лампочка "тест" (у меня 1.6 инжекторная)
А она загорается?
Она только в дизелях используется, написано-же...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Пн, 11 май 2009, 11:23
Нет не загорается... В дизелях то накал и там значек другой (как проволка такая с 2 петлями) а не "тест".
Просто интересно что это =)
Добавлено спустя 12 часов 40 минут 12 секунд:
Вобщем все сделал, всем огромное спасибо за помощь!!
ShadowDemon
Сообщение MVG » Пт, 22 май 2009, 20:38
А не можешь подешвле отдать старую плату панели приборов, вообще- то мне нужна только микросхема (чтоб часы аналоговые работали) ?
MVG
Сообщение FILLI » Вс, 24 май 2009, 0:08
У меня такая беда. Нижний счетчик километража не всегда крутит пробег, хотя стрелка скорости показывает. Как колесико доходит до 9 оно перстает переходить дальше, пока не начнешь крутить ручку сброса. Эта беда как то устраняется?
А то сбиваюсь, я по километражу масло и все фильтра меняю.
FILLI
Сообщение shura » Вс, 24 май 2009, 0:11
FILLI писал(а):У меня такая беда. Нижний счетчик километража не всегда крутит пробег, хотя стрелка скорости показывает. Как колесико доходит до 9 оно перстает переходить дальше, пока не начнешь крутить ручку сброса. Эта беда как то устраняется?
Либо шестеренка сломалась, либо будет достаточно просто смазать. В любом случае надо разобрать и смотреть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение FILLI » Вс, 24 май 2009, 0:18
shura писал(а):Либо шестеренка сломалась, либо будет достаточно просто смазать. В любом случае надо разобрать и смотреть
Это получается вскрывать спидометр нужно?
я там смотрел, вроде бы запаяно пластиком - это не ICE. :(
FILLI
Сообщение shura » Вс, 24 май 2009, 11:02
Если разобрать приборку и снять спидометр, то там вроде видны шестеренки - можно и без разбора спидометра самого...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Вс, 24 май 2009, 21:48
Если внимательно посмотришь на эту фотку, то увидишь, что бибикалки на руле нет и видно все нутро руля - то бишь руль он снимал, а потом просто опять поставил не закручивая
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение ShadowDemon » Вс, 24 май 2009, 22:00
Ну незнаю, я все снял и поменял не снимая руля...
ShadowDemon
