forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не срабатывает вентилятор
Сообщение wadiandr » Пн, 08 июн 2009, 22:16
можно и самому, там ключ трубчатый нужен то ли на 12 то ли на 13, и желательно какую нибудь баклажку подставлять что бы весь антифриз не вытек
wadiandr
Сообщение Shmak » Пн, 08 июн 2009, 22:22
просто может какие-нибуть ньюансы есть?!... ок, хорошо, буду ставить рядом с сервисом=) чтоб если что, загнать к ним=)
благодарен за помощь
Shmak
Сообщение wadiandr » Пн, 08 июн 2009, 22:26
у меня после установки через пару месяцев течь начал, снял смазал герметиком через пару месяцев снова, снял поставил текстолитовую прокладку, там две гайки с шайбами да хомуты резиновые пооткручивать да шланги вверх сразу поднимать что бы много не вылилось, и делать обязательно!!!! на холодной машине
wadiandr
Сообщение Shmak » Вт, 09 июн 2009, 22:04
хор, спасибо.
Добавлено спустя 23 часа 33 минуты 23 секунды:
поставил другой термостат, дело стало обстоять по другому. теперь стрелка постоянно лежит, вообще не поднимается. патрубок малого круга греется, а два остальных, большого круга - нет. и как-то странно еще вот что было, катаюсь я катаюсь, ну не очень долго, и через некоторое время стала мигать лампочка масла, а потом тупо включилась. масло там есть(во всяком случае было позавчера).
что у меня с машиной?
Shmak
Сообщение wadiandr » Ср, 10 июн 2009, 7:33
движок перегрел ..., датчик подключен?, антифриз в норме? масло проверь, а по поводу патрубков... либо термостат нерабочий, либо система охлаждения забита настолько что жидкость не циркулирует, либо помпа
wadiandr
Сообщение Denmaark » Сб, 13 июн 2009, 22:47
можно поставить в резной датчик от волги, который в шланг врезается.
Denmaark
Сообщение wadiandr » Сб, 13 июн 2009, 22:55
кстати по поводу русских датчиков, у них разная температура включения, когда тока купил машину, вентилятор включался у красной зоны, поменял на другой датчик, теперь вентилятор включается когда стрелка указателя чуть выше средней риски, следовательно ниже разброс температур что лучше для движка)
Последний раз редактировалось wadiandr Сб, 13 июн 2009, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
wadiandr
Сообщение Denmaark » Сб, 13 июн 2009, 22:58
у меня вобще стоит термостат волговский ина 87 градусов так и показывает
Denmaark
