ниже не хочет
Rizzardi писал(а):Я сам не пробывал, в сервисе откручивали , но если попробывать приложить отверточку или стоместочку и постучать молотком!?![]()
Rizzardi писал(а):Спасибо, попробую ... а на какое расстояние отгибать язычок?
или на глаз!?
Проблемма была в том , что не совсем внимательно закручивали крышку, и поплавок оказался направлен к стенке бака, спасибо всем...
подергается-подергается и встанет. блин! и пока не остынет (минут 40 на жаре) заводиться не хочет.
а когда заводится проезжает совсем немножко и опять глохнет и так пока до места не доберусь (правда стараюсь теперь далеко не ездить при таком раскладе, но ведь это же не дело!).
Подскажите-поможите, плз.
bo74 писал(а):Всем привет!
Настали жаркие дни и машинка стала глохнуть на ходу после хорошего прогрева - через какое то время после включения вентилятораподергается-подергается и встанет. блин! и пока не остынет (минут 40 на жаре) заводиться не хочет.
Вощем сбылись похоже пророчества мастера насчет бензонасоса.
Решил тут залезть посмотреть на сетку, котороя в бензобаке, вдруг все обойдется ее прочисткой. Извлек бензонасос практически без проблем (помог совет с деревяшкой и молотком и осторооожненько так - ниче не сломал)![]()
Так вот единственная сетка, которую я обнаружил - это такая фигулинка надетая на длинную трубку бензонасоса сама в виде мягкой сетчатой трубки. И все!! Так это она должна была быть грязью забита? Что-то я на ней грязи, в смысле взвесей каких то, препятствующих прохождению через фильтр бензина, не обнаружил. Это значит она не засорена я правильно понял?
Значит дело в насосе?
Блин, а он может "несовсем" сломаться??? А то ведь машина же ездит... пока не нагреется.Подскажите-поможите, плз.
Надо менять б/насос или в чем другом проблема?
Fox писал(а):bo74 писал(а):Всем привет!
вози с собой тряпку и бутыль с водой. намочил - на бензонасос положил и езжай.... нагрелся - опять намочил и так далее. а ваще лучше поменять бензонасос.
Fox писал(а):если я правильно понял у тебя 1.3 карб?
у карба бензонасос находится в моторном отсеке. открываем капот и смотрим перед блоком цилиндров. и видим его. внизу на блоке, под свечами. от него идут две трубочки - одна к карбу, другоая к баку.
а в бензобаке исключительно только датчик уровня топлива.
ТНВД в баке - это у инжекторных.
ну все въехал! сенькс!
temych101 писал(а):ТНВД-это у дизелейFox писал(а):ТНВД в баке - это у инжекторных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
