forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Режим работы заднего стеклоочиститель.
Re: Режим работы заднего стеклоочиститель.
Сообщение shura » Ср, 02 июн 2010, 21:02
Алексей Черныш писал(а):При визуальном осмотре все проводки в гофре кажутся целыми. При нажатом рычажке на 3 провод подается 12V, а на 1 ничего не подается. Изучал схему в букваре, но не вполне понял, как "прозвонить" 1й провод - он выходит на предохранитель номер 2?
В каком вообще режиме мотор должен работать? Что должно подаваться на 1й провод и когда?
По идее на одном +12В, на другом - масса, а третий управление - подается напряжение на время нажатия на рычаг (либо от реле), а заканчивает цикл моторчик сам
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Алексей Черныш » Ср, 02 июн 2010, 21:36
Проблема в том, что моторчик сам цикл не заканчивает. Разобрал редуктор - 3 контакта в порядке, протёр их водкой на всякий случай (и дорожки на шестерне тоже). Куда дальше копать?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение vazovsky » Ср, 02 июн 2010, 23:35
поставить другой моторчик :)
у мну два валяются
(шестерня средняя сломана у обоих)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Алексей Черныш » Чт, 03 июн 2010, 9:51
Вчера вечером обнаружил, что один провод перерезан зачем-то предыдущими хозяевами. В выходные займусь восстановлением проводки.
Алексей Черныш
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 05 июн 2010, 19:47
Восстановил поврежденную проводку. Заработало автоматическое возвращение дворника на исходную позицию. Однако от установленного реле никакого эффекта - дворник завершает текущий взмах вне зависимости от продолжительности нажатия ручки.
Алексей Черныш
Сообщение shura » Сб, 05 июн 2010, 21:45
Алексей Черныш писал(а):Восстановил поврежденную проводку. Заработало автоматическое возвращение дворника на исходную позицию. Однако от установленного реле никакого эффекта - дворник завершает текущий взмах вне зависимости от продолжительности нажатия ручки.
Не понял... По идее он и должен завершать ))
Или что?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 05 июн 2010, 22:12
С сохранной проводкой дворник сам завершает цикл. Ожидалось, что установка реле заставит его автоматически работать (1 раз нажал - несколько раз работает), однако же этого не происходит.
Алексей Черныш
Сообщение wadiandr » Сб, 05 июн 2010, 22:17
я ж говорил проводок перебит...
wadiandr
Сообщение shura » Сб, 05 июн 2010, 23:44
Алексей Черныш писал(а):С сохранной проводкой дворник сам завершает цикл. Ожидалось, что установка реле заставит его автоматически работать (1 раз нажал - несколько раз работает), однако же этого не происходит.
Это от реле зависит - есть несколько модификаций
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Алексей Черныш » Вс, 06 июн 2010, 11:52
Я выше уточнял - поставил реле из дорогих, которое по идее должно раз в 30 секунд включать дворник автоматически.
Алексей Черныш
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
