forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делимся опытом(маленькие хитрости) эксплутации Фильки зимой
Сообщение S K Y » Чт, 17 дек 2009, 6:40
Колючк@ писал(а):лучше на передаче машину оставлять т.к. колодки могут примерзнуть!!!!!!!
Ни разу еще ничего не примерзло.
S K Y
Сообщение vazovsky » Чт, 17 дек 2009, 8:12
чтобы стекла не запотевали
1. не пью :)
2. стараюсь делать выдох не на стекло, а вниз (носом)
3. даже на холодной машине сразу обдув на стекло на 2 скорость
у меня не запотевают
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение eddie67 » Чт, 17 дек 2009, 8:42
На улице -22. Гараж металлический. Вечером засунул под капот тепловентилятор, так чтобы дул на коробку. Утром, за час как выезжать, включил это дело. Завелась с полтыка и быстро прогрелась. И шестерня пятой повыла буквально полминуты.
eddie67
Сообщение kymap » Чт, 17 дек 2009, 9:24
Я с собой всегда в машину беру маленький пузырек со спиртом , если с утра покрылись инеем боковые зеркала, слегка смочил тряпочку спиртом и протер, эффект поразительный)
kymap
Сообщение ШИМ » Чт, 17 дек 2009, 14:52
[quote="Еш"]Утром ездил, а через 7 часов на морозе умер аккумулятор :) Хотя утром еще отца прикуривал :D
Причинно - следственная связь налицо! От прикуривания часто летит таблетка генератора.
ШИМ
Сообщение Колючк@ » Чт, 17 дек 2009, 15:11
Не все потеряно! и самое интересное впереди))))) :crazy:
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение iRon » Чт, 17 дек 2009, 16:27
Про силикон спрей на резинки дверей думаю все знают.
Ещё оставлять приоткрытыми окна чтоб стёкла "чистыми" были после стоянки.
Машину прогреваю до состояния когда немного стрелка температуры подымается. Далее прогреваю в пути без печки - по возможности. Печка при этом всё равно на обдув стекла без подогрева включена. Подогревать стекло на максимуме перестал, когда стекло лопнуло :cry:
После прогрева делаю режим второй скорости, температуру не на максимуме, обдув делаю вперёд и вниз, центральный дефлектор закрыт (на стекло при этом всё равно немного задувает), боковые открыты вверх.
Кстати, спереди в воздуховоде на ноги есть по два отверстия с каждой стороны. Верхнее я уже давно заклеил, так как без того малый поток воздуха из них идёт вдоль педалей, точнее по стенке передней - за ними. И после этого в заде немного стало по комфортнее (по словам жены)
Не знаю как спасать личинки замков от льда после моек. :Search: Сами механизмы замков перед зимой я разбирал и смазывал циатимом.
Прошлой зимой после мойки, так как в механизмы замков (внешние) попадала вода, приходилось бороться со льдом и залипшими пластмассками. В этом году пока не приходилось.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Deathman » Чт, 17 дек 2009, 16:31
Самая лучшая хитрость - это отапливаемый гараж :D
Deathman
Сообщение iRon » Чт, 17 дек 2009, 17:20
Ну можно даже и не отапливаемый, а капитальный с "занавесом". При -30 за бортом в нём -10-12, а это уже лучше... :wink:
iRon
Сообщение Flammable » Чт, 17 дек 2009, 17:38
По поводу замков после мойки...
Продуть их сильным напором воздуха (из компрессора) и после побрызгать на них "антильдом". Мылся при сильных морозах уже несколько раз по такому "методу" ниразу ничего не примерзло :)
Flammable
Сообщение Deathman » Чт, 17 дек 2009, 18:08
везет. мне не помогает.
только если после мойки загнать в теплый гараж часов на 5 и еще и феном продуть.
Deathman
Сообщение Steaven » Пт, 18 дек 2009, 17:38
От личинок бы предложил Центральный замок и сигнализацию
Задняя дверь активатор можно поставить отдельно
Щетки дворников - есть на стекло изнутри по низу вдоль дворников пленка клеится - нагревается от 12 В
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И зеркала - обогрев
Добавлено спустя 44 секунды:
Пленку кстати еще не купил - ток в России торгуется - к нас нема
Steaven
Сообщение VOVA L » Пт, 18 дек 2009, 20:09
В сильный мороз помогает кипяток из чайника на
всасывающий коллектор,лить надо по-маленьку,
чтоб не расплескать вокруг ,да и металл постепенно прогревается.
Еще для облегчения запуска в сильный мороз
после поездки,пока масло теплое,заливаешь в масло
грамм100 бензина,утром легче крутить стартеру,а бензин в работе испарится.
Жаль,что нет "кривого стартера",как он выручал на старой шестерке!
Про прогрев картера с помощью паяльной лампы промолчу,
так как это ОЧЕНЬ ОПАСНО,хотя должен признаться ,что приходилось
прибегать и к этому методу!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение lynx » Пт, 18 дек 2009, 20:35
Озадачился обмерзанием ветрового стекла изнутри, вспомнил школьную физику, и все получилось ))))
Почему стекла в мороз обмерзают изнутри? - Потому что они потеют!
Почему они потеют? - потому что пар на холодных поверхностях (на стеклах) конденсируется!
Как этого избежать? - либо повысить температуру стекол (что не возможно, ибо на улице мороз), либо уменьшить кол-во пара подаваемого на стекло!
Для уменьшения пара около стекла, во-первых стараться дышать не вперед, а вниз или еще лучше в воротник или шарф (как уже кто-то советовал), и главное чем ниже температура - тем меньше в воздухе пара, все просто!
Если обдувать его сразу теплым воздухом, то тепло провоцирует интенсивное испарение - стекла потеют, если же обдувать стекло прохладным или слегка теплым воздухом, этого не происходит.
При этом постепенно прогреваем салон, стекло становиться теплым и проблема исчезает напрочь.
Сам все время пытался сразу включить потеплее, посильнее и полностью на окно, в итоге оно мгновенно обмерзало и полностью оттаивало только минут через 20-30. А до этого приходиться тихонько ползти "как в танке".
Теперь же сначала включаю температуру на середину, обдув 2 или 3 и направление "ноги+стекло". Как начинают слегка потеть, температуру снижаю. Потом повышаю.
В итоге еду как белый человек.
Че раньше не догадался ))))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Magnum » Пт, 18 дек 2009, 21:02
lynx
Можно включить печку на обдув салона, а не стекла и будет всё норм ;)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
