forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Филей 1,6 97г , дёргается при нажатии газа.
Re: Проблема с Филей 1,6 97г , дёргается при нажатии газа.
Сообщение koffanen » Вт, 31 янв 2012, 21:23
Даже выяснил сегодня, что все же дело не в положении ДЗ, а именно в плавности нажатия
То есть если нажимать от 0 до 100втечении 7-15 секунд плавно, то едет она без рывков
подсказали, что дело может быть во впускном коллекторе, но вот думаю, где ж его можно на герметичность за адекватные деньги проверить, чтобы сделали это с любовью) Успокаивает только, что в этот мороз АЕЕ заводится на отлично, пусть и без лямбды пока езжу :)
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Бендер13 писал(а):Можно еще проверить датчик дросельной заслонки, не помню как он называется... Датчик расхода воздуха вроде называется..... Как то так....
Как же его проверить? Он отдельно от дросселя идет?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Бендер13 » Вт, 31 янв 2012, 22:33
Ну он не отдельно, он находиться с лева, если смотреть на дроссель) лучше конечно в сервис поехать, самостоятельно очень трудно его снять, так как маленькие болты и нужен шестигранник... Так что лучше в сервис езжай и пусть проверят сами, он стоит не дорого, да его можно и просто почистить и все....
Но можешь с него провод снять и снова поставить, может и заработает))
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение rommon » Ср, 01 фев 2012, 1:16
Олежек писал(а):
rommon писал(а):Скорее всего сдох датчик положения дроссельной заслонки. В нем резистор часто летит. Без лямбды будет только нестабильный холостой ход и повышенный расход горючки.
Советую поштудировать http://sderni.ru/18360
Вы немного мягко говоря путаете 1.6 АЕА Mono-motronic с AEE 1.6, впрыск M.Marelli 1AV.
Тогда вот http://vwts.ru/page03_magn.html
Не заметил что 1.6. Хотя разве не пофиг? Датчик заслонки нерабочий скорее всего. Все симптомы на него.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Олежек » Ср, 01 фев 2012, 10:17
Без коментариев.....,хотя нет, отсыпьте немного.
Фабия
Олежек
Сообщение koffanen » Пт, 03 фев 2012, 20:21
В общем-то съездил на Волгоградку, там особо ничего не сказали, с таким не встречались
А сегодня еще ни с того ни с сего холостые стали халтурить - завелась на низких, даже сначала не понял, обычно сразу скачет к 3м тысячам. Затем весь день тупила со сбрасыванием: секунды через 3 только понимал двигатель, что педаль уже отпущена. Иногда и вовсе не понимал, пока по педали не ударишь, так и держал 2 тысячи холостых
Почитаю ошибки, а затем, наверное, буду ДЗ сперва чистить, а затем и откуда-нибудь подставлять..
И подскажите все же как можно проверить датчик давления и "отключить ДЗ", как советовали в начале этой темы?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение koffanen » Сб, 21 апр 2012, 10:59
Докладываю далее о попытках борьбы:
Промыли дроссель, не изменилось ничего - смотрели компьютером, ошибок нет, все рабочее. подставляли мозги, катушку - все то же самое, дроссель виден и в хорошем состоянии. В общем-то по электрике проблем не осталось
Езжу уже 3 месяца так, хуже не становится, каких-то отклонений ни в чем больше не замечено...
Остается пока проверить метки ГРМ и искать на подсосы и утечки воздуха - кто-нибудь знает где делают такую диагностику ответственно и не слишком дорого? Ну и заодно давление топлива, все-таки в теории может быть с ним связано
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение koffanen » Чт, 26 апр 2012, 16:32
АААААААА, вот даже не знаю молодец я или дурак
решил все же выяснить, действительно она троит или еще чего.. последовательно скидывал разъемы с форсунок, и при отключенной 2й форсунке поведение не изменялось - еще раз проверил все по кругу, ездил долго и упорно.. вроде бы дело во 2м цилиндре. Далее вопрос что менять - свечи уже менял, под рукой были старые провода.. поставил провод 2го цилиндра... как же я скучал по такому поведению машины, мощность, ровно работает, ах!!! еще бы кондиционер был в этой машине и не расставался бы пару лет точно
напомню, появилось после мойки - ездил так с конца января, компьютер подключали ничего не показывал, уже собирался чуть ли не двигатель разбирать, а оказалась такая банальность :D
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Error » Сб, 28 апр 2012, 0:00
Электроника - наука о контактах :D
Не WAG
Error
