forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запах бензина в салоне
Re: запах бензина в салоне
Сообщение dem_pavel » Пн, 17 май 2010, 10:37
от переднеприводного таза я спрашивал, только металлические были. А я медные хочу поставить, чтоб на долго хватило. Думаю подобрать по толщине а длину можно из 2-х составить и шлангом на стыке соединить.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 18 май 2010, 17:56
Медные только на рынке в Южном порту в Москве.
Там есть и для обратки и для подачи на карбюратор.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение yarmafia » Ср, 19 май 2010, 18:36
Ребят кто сталкивался помоги разъясните плиз....появляется что-то смешанное между выхлопом и запахом бензина при открытом окошке в движении. откуда ноги растут кто подскажет? :Search:
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение Настэйшен » Вс, 13 июн 2010, 11:27
yarmafia писал(а):Ребят кто сталкивался помоги разъясните плиз....появляется что-то смешанное между выхлопом и запахом бензина при открытом окошке в движении. откуда ноги растут кто подскажет? :Search:
У меня такая же фигня! Причем только при открытых окнах. когда все закрыто, ничем не пахнет. от печки тоже не пахнет. Под капотом тоже не пахнет :o
и еще: еду 80км\ч пахнет слегка, как только начинаю разгоняться, и все... с открытым окном ехать невозможно.... :(
филя 1.6 инж 1997г.в.
Настэйшен
Сообщение Андре » Вс, 13 июн 2010, 23:31
Было такое пока не заменил прокладку впускн./выпускн. коллектора.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Fry555 » Пн, 14 июн 2010, 15:33
Можно посмотреть под задним сиденьем датчик уровня бензина,там из под шлангов сопливит и запах идет в салон
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение yarmafia » Пн, 14 июн 2010, 16:40
какую именно прокладку можешь показать на схеме? и как ты определил что именно ту прокладку?
yarmafia
Сообщение Андре » Пн, 14 июн 2010, 20:29
yarmafia писал(а):какую именно прокладку можешь показать на схеме? и как ты определил что именно ту прокладку?
Под номером четыре http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=AAB00005 А ничего не определял, когда снималГБЦ, Заменил и эту прокладку запах прекратился. На выпускном коллекторе через пролкладку секло, видно сразу, там чёрный нагар. Если инжекторная машина, то там вроде другая прокладка.
Андре
Сообщение yarmafia » Вт, 15 июн 2010, 8:16
спасибо, буду смотреть...
yarmafia
Сообщение Steaven » Чт, 17 июн 2010, 10:18
думаю диафрагма насоса ускорителя подтекает
та что на 4 х винтиках) правда не помню с какой стороны карба
Steaven
Сообщение yarmafia » Чт, 17 июн 2010, 13:34
я смотрел там все сухо, как на сайте шура рекомендовал качнул газ и смотрел... даже снимал защиту карба
yarmafia
Сообщение Артур2 » Пт, 18 июн 2010, 20:09
Я так полтора месяца смотрел, смотрел... И все бензом дышал, дышал.. Пока в конце концов не увидел потеки. Проще диафрагму проверить сразу, она на тканевой основе с резиновым покрытием, резина снашивается, начинают сначала испарения проникать, потом со временем подтекает, походу так. Крышку снять и осмотреть диафрагму. Можно проще чем у Шуры-нужен маленький вороток с адаптером под биту и бита под крест, снимаются только шланги с пулдауна и все, четыре болта отворачиваешь и диафрагма в руках.
Артур2
Сообщение wadiandr » Пт, 18 июн 2010, 21:54
артур по книжке если крышку снял то все -только замена, обратно ставить нельзя диафрагму
wadiandr
Сообщение Артур2 » Сб, 19 июн 2010, 7:57
Не знал.. И причина не понятна. Я сначала пытался залечить герметиком-на два дня хватило, потом поменял на восьмерошную от пускового устр-ва диафрагму, пару дней поездил-шток короткий дает газ выжать на 3/4 хода педали, эту же диафрагму приколхозил на родной шток и до сих пор езжу, родная заказанная уже месяца два про запас лежит. (Восьмерошная диафрагма ускорительного доверия не вызвала ввиду тоненького штока, соскочить с рычага ей раз плюнуть по моему)
Артур2
Сообщение FILLI » Вс, 20 июн 2010, 0:21
а не смотрел соединение штанов с трубой глушителя??? там есть такая металлическая прокладка, тоже обгорает будь здоров))) тоже страдал угаром при езде, поменял все пропало)))
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
