HelllVinni писал(а):Господа код бензанасоса Viko в студию.
10170138A
Попробуйте почитать. Там описано как вставлять фотки. Тыц.k-jerom писал(а):что-то фотку вставить не могу... жалко
k-jerom писал(а):Вот фотка этого бензонасоса, может по фотке будет понятно подойдет или нет?
k-jerom писал(а):А если и правда это старого образца насос то все понятно, они так-же и с термостатом поступили, раньше металлический стоял и не ломался, потом стали пластиковый ставить и его на год только стало хватать, потом ушки ломаются и приплыли. Так что может старый насос и лучше (раз он разборный и с отстойником).
nemyheim писал(а):Топливный насос VIKA на поверку оказался сущим г*вном! Снял, покрутил вруке, подергал лапку, после чего она отвалилась. Невооруженным взглядом на сломе видно, что сделана она из салюмина и нагрузок, соответственно таких не могла выдержать.
