forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блин филька меня мучила часа полтора!
Сообщение zxcasd » Чт, 07 дек 2006, 7:46
Salarus писал(а):я б.у. насос брал за 500 рублей на разборке на Кировоградской.
спасибо если придется искать позвоню им :-)
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Barmen » Чт, 07 дек 2006, 10:32
tutu947 писал(а):Мне тут еше посоветали датчик холла проверить?
Если машинка заводится, то он, скорее всего, здесь непричём.
Если он не работал, ты машинку бы вобще не завел.
Skoda SuperB 2.8 L&K - няшка )
Skoda Fabia 1.6 SE - покатушечная
ВАЗ 2101 1.4л - ждет продолжения.. ) ВАЗ 2105 1.9л - убита
Barmen
Сообщение zxcasd » Чт, 07 дек 2006, 10:44
Если машинка заводиться, то он скорее всего здесь не причём.
Если он не работал, твы машинку бы вобще не завел.
Работала пока тапку давил ... Ну чтож начну для начала со свечей и высоковольтных
zxcasd
Сообщение Barmen » Чт, 07 дек 2006, 10:56
ВВ, кстате лучше всего родные. А не разные там чемпионс или беру.. Правла они помоему дорогие (относительно), но они того стоят..
Barmen
Сообщение zxcasd » Чт, 07 дек 2006, 12:34
Barmen писал(а):ВВ, кстате лучше всего родные. А не разные там чемпионс или беру.. Правла они помоему дорогие (относительно), но они того стоят..
Вообще-то я думаю что с нимим все в порядке для начала поменяю свечи Кстати нет так просто их найти оказывается ... надо специализированный магазин искать
zxcasd
Сообщение shura » Чт, 07 дек 2006, 13:56
А что, Exist уже отменили?
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =018&sr=46
и вроде-бы http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =018&sr=46
Все удовольствие в районе $29
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение tutu947 » Чт, 07 дек 2006, 22:52
Может прежде чем что-то менять , надо проверить самое простое.Если мотор работает с тапкой в пол(т.е дроссель открыт на всю),то на более низких обаротах ему просто не хватает воздуха(прет один бензин) поэтому и не хочет работать.А так не зная причины можно поменять почти все зажигание - если опять не будет завадится ,тогда что менять???????? :roll:
tutu947
Сообщение zxcasd » Пт, 08 дек 2006, 14:56
Итак только что поменял свечи. По описанию старых: внутренний изолятор покрыты толстым слоем сажистых отложений что свидетельствует о черезмерно обогащенной смеси что дейвствительно СО почти 4 %. Далее центральный штырь(не знаю как его назвать имеет медно-красноватый оттенок). Интересно о чем это может говорить?
ПыСы Следов масла на свече не обнаружено :D
Кстати теперь видимо придется регулировать СО не подскажете ли каким оно должно быть чтобы и машинка ездила и двигло нормально работало В инструкции вроде написано что 0,5 - 1,5 % Можно ли ставить такую норму на машину 98 года?
zxcasd
Сообщение tutu947 » Пт, 08 дек 2006, 20:48
Если сделать СО по инструкции ,то движок будет хорошо работать, а машина будет ехать плохо.Надо сначала винт качества при заведенном и прогретом двигателе завернуть до упора(двигатель должен заглохнуть),а затем открутить на три оборота и завести мотор и уже затем закрутить на полоборота - это примерно будет 1-2% СО.А вообще СО можно померить где нибудь на дороге,сейчас они часто стоят на оживленых трассах.На практике СО регулируется индивидуально по собственным ощущениям в зависемости от динамики авто. А электроклапан холостого хода у вас на карбюраторе есть ?
tutu947
Сообщение Timon » Пт, 08 дек 2006, 20:50
А у вас в гараже есть аппарат для опеределния CO?
К сожалению, пока нет.
А электроклапан холостого хода у вас на карбюраторе есть?
Его не может не быть :)
Timon
