forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пришло тепло)) машина кипит!! помогите)
Re: пришло тепло)) машина кипит!! помогите)
Сообщение bnm » Вт, 11 май 2010, 10:20
а норд красный плохой антифриз ?
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Сообщение shura » Вт, 11 май 2010, 12:33
bnm писал(а):а норд красный плохой антифриз ?
Кроме цвета нормальный антифриз, который нам можно заливать должен быть еще G12 и соответствовать требованиям и допускам VAG, а NORD им не соответствует
Высокие потребительские характеристики антифриза «НОРД» соответствуют нормативным документам производителей отечественных и импортных автомобилей, а именно ГОСТ 28084-89, АSТМ D3306, ASTM D4985/5345, SAE J1034,TTM АвтоВАЗ.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 11 май 2010, 21:51
сегодня вывел принуительно на кнопочку вентилятор... и поменял крышку бочка... завтра поеду в пробки испытывать :)
Sl1muSsss
Сообщение rtpc » Вт, 11 май 2010, 23:09
кнопку вывел? молоток! вот меняют тут датчики и 90 держит, но как? ВЕНТИЛЯТОР! А этот вариант как страховка очень хорошо послужит если датчик намахнется, а просто замкнуть провода и ехать час два, то и любой вент сгорит, а датчики от частого вкл вент часто зевают температуру.
rtpc
Сообщение Маляр » Ср, 12 май 2010, 1:49
Был у меня случай. Приехал ко мне человек на Филе 1.3 и жалуется, дескать машинка греется. Что он только не делал, и термостат менял, о все датчики, а она се равно. Мы завели её, прогрели, включился вентилятор и работал минут 15, при том что в боксе температура была +10. Оказалось что ему кто-то вентилятор подключил наоборот, и он крутился в обратную сторону. Перекинули провода и все стало тип-топ. :D
Маляр
Сообщение wadiandr » Ср, 12 май 2010, 6:09
а где он был наоборот подключен? вроде на самом вентиляторе разьем нельзя наоборот вставить а на датчике температуры как хош вставляй...
wadiandr
Сообщение Sl1muSsss » Ср, 12 май 2010, 9:21
да чёт гонево)) там же его можно какхочеш подключать
Sl1muSsss
Сообщение wadiandr » Ср, 12 май 2010, 10:09
всетаки склоняюсь к тому что система изнутри и снаружи забита, ибо очень долго, даже на трассе, температура приходит в норму, буду искать керхер и снаружи пробивать
wadiandr
Сообщение dred78 » Ср, 12 май 2010, 12:58
Коллеги а может мы проблему делаем из ничего, вот к примеру у большинства в пробках стрелка находится около 110 или ближе к красной зоне, может так и должно быть на этой машине, а мы оцениваем работу системы охлаждения по меркам других своих прошлых авто там как правило стрелка лежит ровно на середине, и ведь в мануалах про фелицию описано что норма работы от 90 до 110 градусов, может забить на наш указатель температуры,при условии конечно что запчасти системы заведомо исправны. А вообще хотелось бы узнать у тех у кого фелиция была с нуля-новой из салона, как у них работала система охлаждения, хотя понимаю что таких владельцев скорее всего на форуме нет.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение Колючк@ » Ср, 12 май 2010, 13:36
как может быть рабочая температура ДВС 110 если датчик включения вентилятора расчитан на 97градусов????????? даже при учете малой скорости циркуляции антифриза на холостых разница будет в пару тройку градусов! между термостатом и радиатором! это при учете полностью рабочей всей системе. например у меня при любых обстоятельствах движения или пробки температура двс выше чем 95градусов не поднимается!!! (Радиатор был заменен 1 год назад (Потек.) термостат новый замена при переборке мотора год назат. датчик вкл/выкл вентилятора от таза 92-87градуса. и вентилятор охлаждения двс от другой машины (Тонкий 12 лопасной с большей производительностью.)И все это работает изумительно и нет никаких проблем))))
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение dred78 » Ср, 12 май 2010, 13:57
Колючк@ писал(а):как может быть рабочая температура ДВС 110 если датчик включения вентилятора расчитан на 97градусов????????? даже при учете малой скорости циркуляции антифриза на холостых разница будет в пару тройку градусов! между термостатом и радиатором! это при учете полностью рабочей всей системе. например у меня при любых обстоятельствах движения или пробки температура двс выше чем 95градусов не поднимается!!! (Радиатор был заменен 1 год назад (Потек.) термостат новый замена при переборке мотора год назат. датчик вкл/выкл вентилятора от таза 92-87градуса. и вентилятор охлаждения двс от другой машины (Тонкий 12 лопасной с большей производительностью.)И все это работает изумительно и нет никаких проблем))))
Как вы замерили что у вас температура ДВС больше 95 не поднимается?
dred78
Сообщение Колючк@ » Ср, 12 май 2010, 14:12
Легко))) берется тестор с термопарой. 2 варианта замера. 1 засовываем термопару между ребер радиатора и катаемся и смотрим что и как)). и второй способ термопару крепим мах. близко к камере сгорания (рядом со свечей) (Не к колектору!!!) и так же катаемся и смотрим))) все просто))). Двигло было всегда горячее немного чем радиатор)))
Колючк@
Сообщение shura » Ср, 12 май 2010, 15:11
Жжоте, однако... :ROFL:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Маляр » Ср, 12 май 2010, 23:49
wadiandr писал(а):а где он был наоборот подключен? вроде на самом вентиляторе разьем нельзя наоборот вставить а на датчике температуры как хош вставляй...
Наоборот был подключен на вентиляторе. У него разьем был сломан, и вместо разьема подходило два провода. :)
Маляр
Сообщение bnm » Чт, 13 май 2010, 8:29
А от какой у вас машины вентилятор ? был геморой с установкой ?
bnm
