forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя
Сообщение super-draiver » Пн, 20 авг 2007, 15:57
СЫРОК писал(а):помогите киплю!!!!почитал в нимательно тему и пришол к выводу что накрылся уменя этот термостат!!!!патрубок один тёплый а второй холодный!!!!такой вопросик на 1.6 аее термостат одинаковый как и на 1.3??????
Приезжаешь в большой магазин автозапчастей, например в Сабурово и спрашиваешь у продавцов и покупаешь, там у них все написанно, одинаковые или нет! =))
super-draiver
Сообщение Hellboy » Пн, 20 авг 2007, 20:24
Термостаты разные! http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=5FC000DF
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=098000DF
Hellboy
Сообщение СЫРОК » Пн, 20 авг 2007, 20:56
сегодня облазил весь форум распечатал все статьи и приготовился менять и усиливать ушки!!!но купив новый термостат мне сказали что нужно снать крышку и вытащить старый и поставить новый!!!так сегодня и сделал!!!кто может что посоветывать или расказать что то раздница в конструкциях очень раздная!!!!
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Филевская » Пн, 20 авг 2007, 21:13
СЫРОК писал(а):сегодня облазил весь форум распечатал все статьи и приготовился менять и усиливать ушки!!!но купив новый термостат мне сказали что нужно снать крышку и вытащить старый и поставить новый!!!так сегодня и сделал!!!кто может что посоветывать или расказать что то раздница в конструкциях очень раздная!!!!
Ммм...на 1.3 два вида термостатов: в аллюминиевом корпусе и пластиковом. В аллюминиевом никаких ушек нет- открутил три болта на корпусе, вытянул старый-поставил новый! А вот у 1.6 даже не знаю :? По Экзисту смотрел?
Филевская
Сообщение monstr » Пн, 20 авг 2007, 22:22
Такая же беда.Ездил в сервис сказали что из-за термостата. Сняли термостат всеравно греется. Потом посмотрели в расширительный бочок и сказали что из верхней маленькой трубки расширительного бочка, на холостых оборотах, должна выходить ОЖ , а у меня выходит только при нажатии на газ.Это по их словам накрылась помпа, и её срочно надо менять.
Вопрос: У всех выходит из верхней трубки бочка жидкость? или это очередной развод.
P.S.Теперь я езжу без термостата и с включенной печкой.
monstr
Сообщение СЫРОК » Пн, 20 авг 2007, 23:16
уменя всё в пластмасовой крышке!!!купил+поставил!!!изменений ноль!!!завтра поменяю датчик в радиаторе!!!шкодоводы помогите советом что да как?????может укого фотки есть или кто то сталкивался с такой проблемлой??????ну не верю я что насос так взял и тихо накрылся!!
СЫРОК
Сообщение Тоша » Вт, 21 авг 2007, 10:42
СЫРОК писал(а):уменя всё в пластмасовой крышке!!!купил+поставил!!!изменений ноль!!!завтра поменяю датчик в радиаторе!!!шкодоводы помогите советом что да как?????может укого фотки есть или кто то сталкивался с такой проблемлой??????ну не верю я что насос так взял и тихо накрылся!!
Дружище-,посмотри внимательно под машину-нигде не течёт антифриз то нигде????не пахнет им?? может просто трубка накрылась..у меня так было...
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение Антон_К » Вт, 21 авг 2007, 13:43
Говорят проблема не столько в самом термостате, а в крышке термостата, что-то там изнашивается и термостат не работает. Предыдущих владелец моей машины с этим сталкивался, он и рассказал.
Антон_К
Сообщение СЫРОК » Вт, 21 авг 2007, 13:52
сегодня смотрел подтёков нет всё впорядке но неоткрывается этот термостат!!!!проблема с термостатом на 1.3 раскрыта и обсуждена всё решено а вот с 1.6 АЕЕ полные непонятки!!!вопервых там всё пластмассовое и принцип действия термостата непонятен
вот фото термостата
Последний раз редактировалось СЫРОК Вт, 21 авг 2007, 17:09, всего редактировалось 8 раз(а).
СЫРОК
Сообщение Антон_К » Вт, 21 авг 2007, 14:59
СЫРОК писал(а):сегодня смотрел подтёков нет всё впорядке но неоткрывается этот термостат!!!!проблема с термостатом на 1.3 раскрыта и обсуждена всё решено а вот с 1.6 АЕЕ полные непонятки!!!вопервых там всё пластмассовое и принцип действия термостата непонятен
вот эта крышка
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =018&sr=46
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=42&pid=B53DE64E
Антон_К
Сообщение СЫРОК » Вт, 21 авг 2007, 15:04
вот эта крышка
спасибо!!!теперь всё наглядно посмотрел и понял вчём проблема!!!всё из-за этой пластмассовой крышки!!!!шток термостата должен в неё упиратся!!!!
СЫРОК
Сообщение СЫРОК » Ср, 22 авг 2007, 15:37
вот краткий отчёт о проблеме термостата на 1.6АЕЕ
СЫРОК
Re: Температура двигателя
Сообщение MiXi » Вс, 22 май 2011, 16:38
было бы неплохо картинки сделать покрупнее... или сцилку дать на оригенал .... Нефига не видно ,что имеется в виду и на ,что обращать внимание .... Между тем мне самому предстоит решать вопрос с термостатом на 1,6 АЕЕ. был бы признателен за раскрытие данной темы.... заранее благодарен!
ВО Я БЛИН ПРОТУПИЛ!!!! ТЕМЕ четыре года!!!!! :Yahoo!:
MiXi
Сообщение wadiandr » Вс, 22 май 2011, 18:00
собственно говоря ничего непонятного нет, либо штырек продавливает место в которое он упирается, либо из цилиндрика выдавливаеться наполнитель и шток перестает выходить из него
wadiandr
Сообщение MiXi » Вс, 22 май 2011, 21:08
Всё понятно когда знаешь... а когда " ОХ НЕФИГА СЕБЕ! Я НЕ В КУРСЕ!" надо примерно хоть подготовиться к тому с чем сталкнёшься..... По форуму прошелся и честно не понял , термостат с ушами или без...какой нужен? понятно что такой как сейчас стоит ,только новый . но когда я его расковыряю тогда получается и пойму чего надо. потом заказывай и когда придёт, ставить новый , а всё время машинко должна стоять на приколе .... Энто мне не улыбает...
MiXi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
