forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с термостатом
Re: Проблема с термостатом
Сообщение wadiandr » Вт, 21 сен 2010, 13:52
так если он входит в притирку то он внутрь не провалиться?
wadiandr
Сообщение MaxS » Вт, 21 сен 2010, 14:05
он туда входит на 5мм и дальше не хочет, но если постараться конечно... а вообще, антифриз будет давить на него в обратном направлении в сторону где были ушки!!! Вот я и говорю, что его надо посадить на герметик на ту поверхность где были ушки!!! и все будет ок!!! цена вопроса 170р...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение глобус » Пт, 24 сен 2010, 20:45
У меня была таже проблема. Хотя в крышке термостата уши были целы. Пробовал мухоморить с металлическими вставками от фаворита. Может кому и помогало - мне нет. Не может пластмассовый корпус прижать с нужной силой. Поставил родной. Сейчас все ОК. Кстати запчасти в основном беру на проспекте Буденного 32. Ребята компетентные, консультируют грамотно.
глобус
Сообщение makslera5 » Вс, 26 сен 2010, 23:47
Где можно купить в СВАО(Медведково) Vernet 1416.88
makslera5
Сообщение dred78 » Пн, 27 сен 2010, 1:44
может не стоит заморачиваться с пластиковой вставкой, а прикупить железную вставку от фаворита и вставив любой элемент внутрь прикрутить к родному пластиковому корпусу, должна крышка от фаворита подойти, у меня был опыт установки правда наоборот к фаворитовскому железному корпусу прикрутили пластиковую крышку от фелиции все нормально встало по отверстиям и после этого не было ни каких течей дополнительно герметиком не пользовались, так что в обратном порядке думаю тоже встанет, отдельно крышку фаворита можно купить мы например купили ее на волгоградке стоила помоему 500 р, и все в дальнейшем останется менять только элемент
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
