forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включается вентилятор только после перегазовки!
Re: Включается вентилятор только после перегазовки!
Сообщение Mutagen » Чт, 18 ноя 2010, 19:24
Пардон, в другой ветке писал! Радиатор движка я поменял, он почти нормальный был, только пластины снаружи промыть надо, хотя! Может кому нужен, отдам за самовывоз! Новый неделю вонял, как трупак на глушители, фу! А песочек рыжий был, это турбулизаторы пластиковые из радиатора печки вываливались и помпой перемалывались! Поменял радиатор печки и напор горячего воздуха резко увеличился и греет лучше! Чего я только не нашёл когда печку вытаскивал, просвета в радиаторе не было! Промывал систему, особой грязи не увидел! Пока вроде всё в норме. :D
Mutagen
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 19:54
Почему вонял? я недавно менял радиатор, ничем не пахло. да и чем он может вонять? алюминий и по бокам пластик...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение maksim_off » Чт, 18 ноя 2010, 21:20
Опишите технологию как выгнать воздух из системы...?
Помню что как то с датчиком на термостате связано, а конкретно не помню...
А то уже замучился я с этой проблемой, может воздушная пробка у меня какая... Так как, зимой поставил новый оригинальный термостат, месяц назад поставил новый радиатор, пару дней назад поставил новую помпу (новый ремень, натянут), поменял часть патрубков в основном которые на радиаторе и на бочёнке, датчик вкл вентилятора (оригинал) у меня рабочий - проверял, концетрат развожу пополам (у меня антифриз обновляется очеееень часто, уже устал покупать, то одно поменял,, то другое).... Во вторник еле до дома доехал, температура была выше 110 грудусов, съездил в магазин купил крышку расширительного бочка, все пришло в норму... Тестил старую крышку опять не держит температуру, поставил новую и успокоился и обрадовался что дело было в крышке... Так отездил один день, а сегодня вечером опять поднялась температура(((
У меня уже опускаются руки... чувствую что с давлением скорее связано...
Прошу помощи и ваших советов....
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:14
Почему у всех проблема с этим воздухом????? я вообще никогда ничего не выгоняю - и никаких проблем! заливаю антифриз, сжимаю патрубки, чтобы воздух из них вышел, потом запускаю двигатель и прогреваю! после этого уровень антифриза падает! доливаю до максимума и всё!!!
Пишут, что заливать антифриз надо с открученным датчиком температуры на термостате. потом, когда прогреется машина, немножко приоткручивать датчик, чтобы воздух вышел. но я так не делал никогда, поэтому утверждать ничего не буду!
ARFX
Сообщение wadiandr » Чт, 18 ноя 2010, 23:25
Снимаем датчик с термоса, льем жижу в бачок пока из отверстия датчика не потечет, вставляен датчик, доливаем в бачок до максимума, закрываем крышку заводим авто, доводим до срабатывания вентилятора, пару раз газуем до 5000 пару раз, после остывания доливаем антифриз. После этого воздуха в системе остаться не должно
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 23:26
Я тоже никогда ничего не выгонял, но у меня 1.6 просто заливал антифриз и всё, даже патрубки не трогал. по поводу откручивания датчика сильно сомневаюсь т.к. не таз... машина очень ремонтопригодна и воздух из системы должен выходить сам без всяких жмаканий, откручиваний, продуваний и т.д. Я думаю, что проблема совсем не в воздухе в системе, а в чём-то другом.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:28
Sanya_pike писал(а):...воздух из системы должен выходить сам без всяких жмаканий, откручиваний, продуваний и т.д. Я думаю, что проблема совсем не в воздухе в системе, а в чём-то другом.
Полностью согласен!!!
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 23:31
тем более, что датчик включения вентилятора стоит в нижней части радиатора! ну откуда там воздух??? да еще и столько чтоб антифриз с датчиком не контактировал? ну бред же!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
у меня единственный вариант - это термостат клинит
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:51
Вы не о том датчике думаете! на 1,3 датчик температуры стоит в корпусе термостата, и это практически верхняя точка! поэтому некоторые так стравливают воздух! вопрос почему только у некоторых такая проблема, а у остальных никакого воздуха не остаётся??
Добавлено спустя 30 секунд:
Поменяйте ещё раз термостат!
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Пт, 19 ноя 2010, 0:23
на 1.3 в радиаторе датчика нет??? не знал... но по любому - это термостат мудрит.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
т.к. датчик после него стоит в системе
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Пт, 19 ноя 2010, 1:00
В радиаторе стоит термореле включения вентилятора!!! а в корпусе термостата стоит датчик, который даёт показания на приборку! этот датчик и термореле ничем не связаны между собой!
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Пт, 19 ноя 2010, 9:47
ааа... ну так и я про то! просто до того который в радиаторе не доходит горячий антифриз.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Mutagen » Пт, 19 ноя 2010, 9:59
Вот этот пластик по бокам радиаторы и вонял! :bad:
Mutagen
