forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема света!
проблема света!
Re: проблема света!
Сообщение dred78 » Чт, 21 окт 2010, 23:15
да буду пользоватся вашей инструкцией, распечатал этот способ, буду завтра ставить, а как на одно реле вы поставили, сложно будет мне как начинающему электрику повторить?
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Чт, 21 окт 2010, 23:25
нет,просто на вторую фару провод кидаете на выходе из реле
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на 87 контакт, а плюс родной на второй фаре просто отключаете и изолируете, есличо я в отпуске могу и помоч с установкой) но, повторюсь, сложного там ничего нет
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение dred78 » Чт, 21 окт 2010, 23:38
хочу уточнить, с 87 контакта мне нужно протянуть свой провод к желтому второй фары и врезаться в него, а плюс со второй фары выдернуть и заизолировать, правильно я понял?
dred78
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Пт, 22 окт 2010, 0:06
ну, не выдернуть, а разрезать, а в целом правильно
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение volk333 » Пт, 22 окт 2010, 1:22
+ 100 izvinaus za shrift tak kak pishu s mob :) xoroshaya instrukciya realno pomogaet ya uje dumau dalni svet zdelot po etoi jo sxeme :)
volk333
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Пт, 22 окт 2010, 7:57
вот она слава)))) друзья, не забываем в провод, идущий от аккума врезать предохранитель
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение Sanya_pike » Пт, 22 окт 2010, 14:55
wadiandr а предохранитель на сколько?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Пт, 22 окт 2010, 15:45
20А хватит
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение Leonid812 » Пт, 22 окт 2010, 17:56
У меня была такая проблема.дальний свет горел ярко.а ближний тускло.были симтомы такие.когда включаеш дальний на приборке горит лампочка дальнего и тусковато ближнего.и грелся предохранитель.а когда вкл ближний то наоборот.я взял тестер.оказалось ктото перепутал провода на фишке возле лампочки.накал ближнего замасировали на масу.фишку поменял всё окей
Leonid812
Re: проблема света!
Сообщение dred78 » Сб, 23 окт 2010, 12:37
все, сегодня с утра поставил, теперь с моими белыми лампами ксенон напоминает, действительно стало ярче, а вот про предохранитель ни где не написано и ни кто не говорил, ну ничего его я тоже поставлю, еще раз спасибо всем оказавшим мне помощь своими ответами
dred78
Re: проблема света!
Сообщение ARFX » Сб, 23 окт 2010, 12:43
Обязательно поставьте предохранитель! чтобы машинку не сжечь!))
ARFX
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Сб, 23 окт 2010, 12:47
ну предохранитель я позже поставил, будет время, подредактирую статью
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение dred78 » Сб, 23 окт 2010, 13:05
а так вобще, за время экспулатации проблемы были, реле это часто надо менять, лампочки быстрее не перегорают?
dred78
Re: проблема света!
Сообщение wadiandr » Сб, 23 окт 2010, 13:10
со времени написания статьи реле ни разу не менялось, лампы не горят, у меня осрам найтбрикер, у них и так половинный срок службы, но работают уже долго, да и вообще по сути никаких проблем не должно быть, сама лампа в родном варианте изначально работает на пониженном напряжении, а моим способом мы лиш выравниваем его до нормы
wadiandr
Re: проблема света!
Сообщение dred78 » Сб, 23 окт 2010, 13:24
спасибо за ответ, не ожидал что релюшка от петерки такая надежная, у меня кстати тоже найт брикер стоят, работают примерно с ноября прошлого года, понравились мне эти лампы, хорошее у них белое свечение, до этого были всякие филипс но желтизна у них на филипсах все равно присутствует, так что теперь только найт брикер
dred78
