forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет тяги в подъём
нет тяги в подъём
Re: нет тяги в подъём
Сообщение rastorguev-s » Чт, 18 ноя 2010, 11:31
крутить или не крутить?-хороший вопрос, если крутится.)
Если ехать на 4-ой и на 80 км/ч перейти на 5-ую, она более-менне живо разгоняется до 100, потом её ели-ели можно протопить до 120-130 (спуск- попутный ветер). Если попытаться крутить на 4-ой, то тоже не больно получается, 3500обр/мин - стрелка встаёт, если машина движется хоть в минимальный подъём. Разве это норма?!
К спору о тех. состоянии и тд: еду по второй полосе 100-110 км/ч , опержаю, движущийся по первой полосе жигуль своего соседа (назвать состояние которого техническим можно с трудом :), свечи и фильтра, я сомневаюсь, что там менялись совсем), вот на пути пригорок- я, как писал ранее, начинаю стремительно терять скорость, а он как ни в чём не бывало проезжает вперёд, уже обгоняя меня. Я при покупке год назад менял все расходники, денег на машину не жалею, что требуется - меняю, и что значится , у него состояние лучше чем у меня?
rastorguev-s
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 11:38
А не рановато на 5 переключаетесь??? я 5 включаю не ранее 90-100 км/ч! иначе никакой подъём не одолеть и никого не обогнать!)))
ARFX
Сообщение rastorguev-s » Чт, 18 ноя 2010, 22:28
Интересно, а если среди нас такие люди, которым удалось таки оживить зверька, потому, что я не считаю, что такое поведение не норма, а подобные симптомы, как видно, встречаются довольно у многих? Если есть - поделитесь, пожалуйста, знанием!
rastorguev-s
Сообщение wadiandr » Чт, 18 ноя 2010, 23:09
По симптомам - либо вторая камера карба не работает, либо зажигание позднее либо не работает вакумный корректор на трамблере
wadiandr
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:20
rastorguev-s писал(а):Интересно, а если среди нас такие люди, которым удалось таки оживить зверька..
В смысле "оживить" ?? регулируйте правильно карб и зажигание и зверёк оживёт!))) и не надо на 2000 оборотов подниматься в горку!!! это не дизель! здесь такое не пройдёт!
Добавлено спустя 35 секунд:
wadiandr писал(а):По симптомам - либо вторая камера карба не работает, либо зажигание позднее либо не работает вакумный корректор на трамблере
+1 !!!
ARFX
Сообщение vintlx » Чт, 18 ноя 2010, 23:33
Да крутили и вертели все винтики и на карбе, и на трамблере, а больше 2000 об. никак, и то если хорошо по трассе притопить по ровной дороге, то может 2500 об. и набираю при скорости 125 км/ч, а стоя конечно крутить то крутит двигло до 5000 об., а тяги под горку ноль, если немного газульку отпускаю, то тянет, где ещё крутить...
vintlx
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 23:44
я думаю, что пора кольца менять, но сначала надо компрессию померить.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:54
vintlx писал(а):...если немного газульку отпускаю, то тянет, где ещё крутить...
Грузики в трамблёре и угол зажигания!!!!
Интересно другое! почему у Вас при 125 км/ч только 2500 оборотов???? у меня при 100 км/ч 2,5 тыс оборотов!!!! Либо у Вас тахометр врёт, либо спидометр!!!!!!
ARFX
Сообщение vintlx » Пт, 19 ноя 2010, 0:00
Машинка при желании и 140км/ч идет, масло вообще не ест, а уже проехал на одном масле 10000 км, почему проблема в кольцах...
vintlx
Сообщение ARFX » Пт, 19 ноя 2010, 0:09
Я не о максимальной скорости!!! по-моему у Вас либо тахометр врёт, либо спидометр! потому как не совпадают скоростной режим и количество оборотов...! я могу ошибаться...,но при 125 км/ч точно не 2,5 тыс. оборотов!!! Может в заблуждение вводит один из этих "датчиков"?? Чтобы думать о кольцах, как о варианте проблемы - надо измерить компрессию!))
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Пт, 19 ноя 2010, 0:13
ибо! есть кольца компрессионные и маслосъемные! м.б. маслосъемные работают хорошо, а компрессионные компрессию не держат.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
так же бывает и наоборот у меня на одном из тазов так было, с места рвала аж асфальт копала, а масло жрала как бензин...
Добавлено спустя 42 секунды:
и дело было в кольцах...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение миша1989 » Пт, 19 ноя 2010, 11:24
Хотите 'оживить' поставьте раннее зажигание.Шлифует на 3й передаче...правда заводится туго и двиг стучит :oops: вы не думайте,я так не езжу.прост када зажигалку настраивал обнаружил это.машина превращается в 'болид':)
1.3 карб
миша1989
Сообщение макс1970 » Пт, 19 ноя 2010, 22:26
если с набором оборотов машина тупит,вероятно нет опережения зажигания.причины две:вакуумник и,или грузики,элементы трамблера.скорее вакуумник,с грузами хлопки в карбе или выстрелы в глушаке.
макс1970
Сообщение ДЖИН » Сб, 20 ноя 2010, 0:27
а может у тебя коробка от 1.6 :) как у меня.тоже потяжелее набирает но валит после 120 дай боже и в горку и под горку.а вооюще смотрим компресси.,зажигалку,карбюратор.а сколько жрет машинка то
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Сб, 20 ноя 2010, 2:39
макс1970 писал(а):если [b]...с грузами хлопки в карбе или выстрелы в глушаке.
на моей машине не было никаких хлопков и в глушак не стреляло, когда грузики болтались как им хотелось)))
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
