forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как создать уют в машине?
Re: Как создать уют в машине?
Сообщение iRon » Пн, 10 янв 2011, 14:16
Уют в авто моём.
    Сёдла передние менены: водительское с регулировкой по высоте, оба с обогревом. Кнопки обогрева родные. Обогрев сам отключается через полчаса (жарит первые пять минут).
    Индикатор не пристёгнутого ремня.
    Плафон в салоне светодиодный. (будет второй у задних пассажиров).
    Диван задний разрезной.
    В багажнике подсветка штатная+выключатель принудительный (отключен в основном потому что)
    Зеркала с обогревом на подходе.
Достаточно уютно!
В идеале шумку ещё и стойки на покомфортнее поменять (боге турбо спереди и бильштайн сзади уж больно жёстко, но рулиться великолепно).
Кстати, ПРОДАЮ ПЕРЕДНИЕ КРЕСЛА и ДИВАН от Фильки 98года . Состояние хорошее, поменял только из-за желания колхозинга. Лежат в гараже - очень жалко.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение VIR » Пн, 10 янв 2011, 19:07
iRon писал(а):....
Даже так! Делимся опытом от чего сидухи и как стали. И ещё интересует какой подогрев зеркал планируете ставить.
У себя закрыл двери вибропластом STP B2. Теперь в дождь слышно воду только с подкрылок, это если мафон не включаю (по звуку ничего особенного). Планирую летом устранять. Если не будит лень то буду ставить вибру + шумку. Нашол шумку толщиной 8 мм 1 $ за кв. м. Но пока что думаю может хватит поставить 3 мм., она на половину дешевле. А, ещё поставил подёмники, правда несколько месяцев стоят не запитаными. :lol: Упорно ищу 10 контактную фишку для подключения по штатной схеме. Как найду то сразу решу вопрос по запитке подогрева зеркал, как с завода. Нет желания колхозить с проводкой, хотя навыки имею и реализацию знаю.
Уют начинается с чистоты и устранения посторонних звуков. А так подобная тема возникала уже - там самым "прикольным" был меховый руль...
VIR
Сообщение saint22 » Пн, 10 янв 2011, 20:26
iRon писал(а): Кнопки обогрева родные. Обогрев сам отключается через полчаса (жарит первые пять минут).
Если ставили родной подогрев, очень интересует фото блока управления подогревом (десятиконтактный),
не кнопок а именно блока.
saint22
Сообщение fp-er » Пн, 10 янв 2011, 22:06
Это я так понимаю рассказываем про свой "уют"?
Тогда: чехлы на сиденьях, коврики хорошие, не от тазиков корытца, музыка - магнитола, 2 динамика, 2 ВЧ- снял, пока что, хотел врезать, но не хочу портить обшивку. Обогрев зеркал, висит на обогреве заднего стекла, датчик уровня омывайки, выведенный на панель приборов. Подключенный колхозный омыватель фар, веерный "писалки". НУ вроде все. Ставил ЭСП, месяц работы, снял. Не удалось прочно закрепить их в двери, в движении немного грюкало, работали медленно.
Все бросил после покупки чуда в подписи с таким салоном
fp-er
Сообщение VIR » Пн, 10 янв 2011, 22:30
То fp-er: не честно хвастатся... Фото салона Фильки нужно было выкладывать :)
VIR
Сообщение Олежек » Пн, 10 янв 2011, 22:58
VIR писал(а):То fp-er: не честно хвастатся... Фото салона Фильки нужно было выкладывать :)
+ 1 :) Ждем.
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Вт, 11 янв 2011, 1:31
А он в стандарте:) Чего им хвастаться. Руль обычный, даже бороды нет, так и не нашел.
fp-er
Сообщение iRon » Вт, 11 янв 2011, 10:11
Сёдла от лансера (Разборок много же всяких надо просто мерить). Кнопки штатные(не фиксируемые), управление через реле десятошное (задних противотуманок). Блок управления обогревом проще простого. Питание штатное - от десятиконтактного разъёма за приборкой.
Обогрев зеркал: скотч тонкий двусторонний+нихромовая нить 0,4мм. Делали подобное на другом авто - полёт великолепный, главное подобрать правильную длину нихромовой нити. Обогрев попробую сделать отдельно от заднего стекла (оно и так много "кушает").
После установки светодиодного плафона - всерьёз задумал врезать такой же для задних пассажиров.
ПС: Колодку для десятиконтактного разъёма - проще не искать. Купите узких "мам" кажется те что двухмиллиметровые.
iRon
Сообщение VIR » Вт, 11 янв 2011, 20:42
iRon писал(а):Сёдла Питание штатное - от десятиконтактного разъёма за приборкой.
Если можно подробно как врезались?
А может фото отчёт заделаете (если не сложно) :wink:
Так с завода подключают на тот же 10 контактный разъём. Там и проводка выведена на каждое зеркало.
Так там папы нужны. Сам разъём в екзисте есть и не дорого позиция 18 . Только ещё запрос не давал, не знаю схотят ли его посылать. Не знаю кода папок, может кто подскажет какая здесь позиция .
VIR
Сообщение iRon » Вт, 11 янв 2011, 22:04
Врезались: ну как врезались - балгарка и сварка делает своё дело. Сёдла нужны на салазках как у нас, а то сначала мерил от гольфа четвёртого - крепление не то там. Объяснять долго, а так достаточно взглянуть на донора. Ничего сложного в том нет, просто неторопясь отрезается всё не нужное и делается крепление по возможности в штатные места с помощью пластин-уголков. Фоток зря конечно не делал когда колхозили сёдла
На счёт того что обогревы штатно цепляются на одну кнопку - это я в курсе, только по опыту товарища - зеркала включить хочется когда сзади всё нормально уже, или на оборот :)
Обогрев зеркал делать точно буду, просто загадывать не хочу - сколько раз сам себя накалывал предварительным планированием. Фото - попробую. Ну и отчёт соответственно... Это процесс творческий.
Аааа, да каюсь - нужны папы - в тор разъёме десять мам))
Тоже думал сначала разъём восстановить, но охото было всё сделать быстрее. Я бы заказал колодку и по одному разъёму пап - из предполагаемых. Наверное папа поз. 1 - 2.8мм под провод 1-2.5мм
iRon
Сообщение VIR » Вт, 11 янв 2011, 22:13
iRon писал(а):Врезались: ну как врезались - балгарка и сварка делает своё дело. Сёдла нужны на салазках как у нас, а то сначала мерил от гольфа четвёртого - крепление не то там. Объяснять долго, а так достаточно взглянуть на донора. Ничего сложного в том нет, просто неторопясь отрезается всё не нужное и делается крепление по возможности в штатные места с помощью пластин-уголков. Фоток зря конечно не делал когда колхозили сёдла
Болеше инересовала врезка проводки :oops: . Ну и на том спасибо.
VIR
Сообщение warfish » Ср, 12 янв 2011, 12:54
Я вот такой уют создал :)
Покрасил приборную панель, ручки красной краской (в цвет машины) поменял набалдашник на КП подошло от классики. Купил оплетку руля и руль потолще стал приятнее в руках держиться. И чехлы тоже под цвет подобрал. Потом правда еще подсветку в приборке заменил на красную. Ах да и немного затонировать стекла.
Ну собственно вот Изображение
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение fp-er » Ср, 12 янв 2011, 13:41
Для общего развития: чем красили пластик салона? Что за краска, каким способом?
fp-er
Сообщение ippolit » Чт, 13 янв 2011, 5:27
Тоже интересует,а то мне панель ацетоном протерли,пятна остались.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение warfish » Чт, 13 янв 2011, 8:44
Краска из балончика MOTIP (1 балон) и грунт тоже MOTIP (1 балон) только для пластика и лак (1 балон). Я на самом деле обезжиривал панель растворителем 646 и пластик не разъело и ничего не произошло с ним! Потом грунтовкой 3 раза покрыл, дал просохнуть хорошенько (так как были дела, то красил уже на следующий день). Красил тоже в три захода с просушкой, а потом лаком сверху. По устойчивости к истиранию могу сказать уверенно, что на панеле краска держиться в течении трех лет ничего не стерлось, не отвалилось и не заплешивело. На ручке с пассажирской стороны от рук краска постепенно начала облезать с торца. Когда использовал дешевые балончики там руб за 100, краска просто Г*, поэтому я бы не стал ее брать. Панель разбирается быстро ручки отщелкиваются тоже быстро поэтому весь процес занял мало времени.
А в итоге очень освежило салон, да и народ обращал внимание. :)
warfish
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
